![]() | #1931 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2008
![]() | #1937 (permalink) Top |
novità! cercando di regolare l'EXTEVIT, l'ho spostato di pochi mm, ho rotto le pale originali ![]() provando dentro casa faceva un ronzio forte quando inclinavo il piatto... a rasoterra andava bene... inclinava bene.... alzato in aria e inclinato al massimo si son toccate le pale.... l'ho riportato alla normalità..... e ho montato le extreme.... ora proverò outdoor, e magari riprovo li a tararlo...sempre di poco... magari col vento non si rompono... |
![]() | #1938 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-08-2008
![]() Citazione:
__________________ Sandra - Walkera 5#8 Gold Edition 2, pale extreme, FCO2, trasmittente modificata | ||
![]() | #1939 (permalink) Top |
ho smontato e rimontato l'eli per avvicinare pignone-corona. ora però mi sa che li ho avvicinati troppo.( beh, ma ogni volta dopo un poco iniziava a grattare essendo troppo distanti! allora ho deciso di farli andare belli fitti, a costo di consumare le corone, che ne ho di nuove). ho messo le pale extreme, che non si muovono a 180 gradi rispetto al supporto. ma 90 gradi verso un solo lato.... se si sbatte, essendo + flessibili non dovrebbero rompersi. preferivo le originali... ora i motori dell'eli riscaldano troppo in poco tempo e non so il motivo... pignone corona troppo vicini? i motori si son invecchiati? poi noto che è + difficile da controllare.... e i servo meno incisivi, forse per paura di rompere altre pale, avrò abbassato troppo EXTEVIT... sarà anche che il carrello è mezzo rotto... consigli? |
![]() | #1940 (permalink) Top | |
![]() se scaldano vuol dire che gli attriti sono eccessivi, quindi o girano con difficoltà (attrito con la corona), o girano troppo veloci. Ma sei sicuro che il riscaldamento sia eccessivo? Magari è la loro temperatura normale di esercizio..
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
