![]() | #1921 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 01-08-2008
__________________ Sandra - Walkera 5#8 Gold Edition 2, pale extreme, FCO2, trasmittente modificata | ||
![]() | #1922 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-07-2008
arrivato e montato impianto luci! arrivato oggi e subito montato. è leggero e non inlfuisce COME PESO sui motori. ma si nota dando il gas quando è collegato alle batterie...si nota che c'è qualcosa che assorbe, anche se i led lampeggiano... infatti credo prenderò una batteria originale walkera con qualche milliampere in più ma con + spinta... |
![]() | #1923 (permalink) Top |
| carino l'impianto e carino il filmato!! pensavo fosse qualcosa di meno psichedelico e natalizio, però.. tipo search-light sulla canopy + luci di posizione lampeggianti sui lati e sulla coda, invece lì lampeggia tutto! comunque fa il suo bell'effetto! dovresti provare a filmarlo in condizioni di poca luca, magari tentando un atterraggio sul tavolo ![]()
![]() | #1924 (permalink) Top | |
vedrò di modificare l'impianto per metteer il led di coda fisso... o cmq vabbè....è andata! stasera provo fuori......FORSE..... ![]() | |
![]() | #1925 (permalink) Top |
sono appena tornato dal mio volo notturno outdoor con luci! niente video perchè non c'era mia sorella a potermi riprendere. la prox volta... vento diciamo 0.... e riuscivo a controllarlo! quando l'ho alzato a due metri hanno incominciato a tremarmi le mani....l'ho dovuto fare scendere per calmarmi! poi mi son abituato all'idea che ci stavo riuscendo e l'ho alzato pure di più.. ero in una piazzetta illuminata da vari lampioni... però l'effetto di luci era bellissimo! senza luci vedevo cmq, però accendendo le luci, si nota subito come pesino sulla batteria.... seppur poco, lo si nota dal gas... infatti mi ero abituato al volo con luci, che quando l'ho disattivate il dito era ancora abituato alle luci, e dando gas è schizzato in aria subito!!! devo prendere na batteria migliore. ho un grave problema....a pochi metri di distanza, non in altezza... ma nello spazio.... perde il contatto radio! e rimane accellerato!!! pensate che ha iniziato a ruotare su se stesso! per fortuna stava a bassa quota.... poi mi son avvicinato col telecomando.....e ho ripreso il controllo..... raga dipende dal fatto che tengo il radiocomando inclinato? o devo sistemare meglio l'antenna? adesso ho paura a farlo salire tanto perchè se perdo contatto radio son fottuto... consigli??? poi sailor o qualcun'altro, mi ricorda in che direzione ( + o -) va messa la vite di EXTEVIT? voglio aumentare l'incidenza dei servi.... fuori ha poca forza....pure con poco vento.... stasera mi son veramente divertito! raga consigliatemi!!!!!!!! |
![]() | #1926 (permalink) Top |
Ciao Peppens, bello far volare l'eli fuori dal salotto, vero? ![]() Per aumentare l'extent, devi girare la vitina verso il "-", almeno sul mio. Sul tuo fai pure una prova tenendo l'eli e il radiocomando acceso, girando la vitina e muovendo gli stick (non quello del gas, solo quelli dei servi) e verifica che, girando la vitina in una direzione o dell'altra, aumenti effettivamente la corsa dei servi. Per la questione della ricezione, invece, ti consiglio di tenere l'antenna della trasmittente inclinata leggermente in avanti, dunque non in orizzontale. La posizione ideale sarebbe quella perfettamente verticale, ma sarebbe scomoda per i pollici ![]() Per la ricevente, ci sono varie teorie in merito a come tenere il filo dell'antenna.. non si è ancora capito quale sia la più valida: nel dubbio fai la cosa più banale: srotola tutto il filo e lascialo penzolare, per intero, sotto il carrello dell'eli, così dovrebbe "acchiappare" il massimo del segnale. Qualcosa che non va sicuramente c'è, comunque, se perde il segnale dopo pochi metri.. potrebbe anche trattarsi anche di una forte interferenza di qualche genere, questo è difficile dirlo a meno che non cambi proprio zona di volo, comunque sia se segui i consigli di sopra, almeno sarai sicuro che lato trasmittente/elicottero il massimo di quello che potevi fare l'hai fatto. Buon volo! ![]()
![]() | #1927 (permalink) Top | |
ok, proverò la cosa della vite...prima vedo se è tarata al minimo portandola verso +...poi andrò verso - . si, batterie cariche e 3 led accesi. già proverò a srotolare l'antenna avvolta in un pattino del carrello, la passerò tutta dentro il tubo lungo la coda dell'eli e ne rimarrà di più penzolante. mi era venuta un'idea per il carrello...in attesa del nuovo. l'ho cmq riattaccato tutto con l'attack! anzi ieri ho volato col carrello con una zampa rotta! ma non è servito a molto perchè ho fatto atterraggi morbidi. vorrei collegare con fascette o filo di ferro i due pattini in modo che quando atterra di botto, non si allargano molto tra loro i pattini e non rompono i pezzi di plastica che li sorreggono.... ma non vorrei che avendo poca ammortizzazione, la botta si ripercuotesse sull'eli... | |
![]() | #1928 (permalink) Top | |
![]() | #1929 (permalink) Top | |
da provare... curiosità! qualcuno ha mai pensato a far volare l'eli sul mare? ![]() | |
![]() | #1930 (permalink) Top | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
