![]() | #1862 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-07-2008
con queste due viti se settate male....si ha il problema della rotazione in antiorario e basta regolarle per risolvere? e quale devo toccare in caso? per l'utente che parlava invece del piatto dell'eli, devo svitare i braccetti dei servi se son ridotto all'osso con i trimmer giusto? come soluzione estrema? | |
![]() | #1863 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008
| quelle due viti regolano la reattività e l'estensione dei servomotori che regolano la direzione, nient'altro. La rotazione io l'ho risolta con una modifica sulla trasmittente, spiegata poco più indietro in questo stesso thread, e comunque è una modifica non risolutiva: a motori caldi il comportamento autorotatorio torna, ma in direzione contraria, e si modifica man mano che i motori scaldano, costringendo comunque ad un trimmaggio frequente e/o alla correzione con lo stick del timone di coda.
Ultima modifica di sailormoon : 13 agosto 08 alle ore 18:43 |
![]() | #1864 (permalink) Top | |
mi farò fare il lavoretto da un amico. con la resistenza aumento la portata del trimmer... se poi col riscaldare dei motori si inverte la situazione, sposto il trimmer tutto dal lato opposto..... basta che non debba sempre stare con lo stick per invertire.... poi col fatto del pulsante che esclude la resistenza è un'ottima cosa.. così nel caso sia un buco nell'acqua la escludo e procedo alla stiratura delle pale... se invece tolgo i braccetti dei servo dalle uniball e li avvito per aumentare la loro portata? | |
![]() | #1865 (permalink) Top | |
avvitando/svitando i braccetti ottieni solo di modificare la loro posizione di reset, il che potrebbe portarti a seri problemi di direzionamento, non aumenti la portata e comunque la cosa non modifica minimamente l'autorotazione, che dipende dalla velocità dei due motori e dalla trasmissione meccanica del movimento di questi fino alle pale. | |
![]() | #1868 (permalink) Top |
Wow, non credevo di farcela e invece oggi, con molta pazienza, ho cambiato le due corone al 5#8 ! ![]() La corona inferiore era come nuova, quella superiore invece era mangiata all'inverosimile, e da qui il rumoraccio che l'eli aveva cominciato a fare in questi giorni, e probabilmente da questo derivava principalmente anche l'instabilità di coda, coda che continuava a girare un pò a destra e un pò a sinistra come le pareva, costringendomi a continue trimmature e correzioni. Queste erano le (pessime) condizioni della corona superiore: ![]() ![]() |
![]() | #1869 (permalink) Top |
raga ho fatto il mio primo volo outdoor dopo le modifiche al telecomando e all'eli!!! Che figata! sta in aria da solo! stasera il primo video su youtube! ![]() allora, il mio amico mi ha messo sullo stick della rotazione una resistenza regolabile da 1 a 10 col cacciavite....e l'abbiamo settata a 2.... quindi corretta rotazione di coda... e come suggerito da sailor, abbiam usato il pulsante per attivare e disattivare la "modifica" . però a differenza della foto di sailor, l'abbiamo collegata in serie e non parallelo. perchè in parallelo peggiorava le cose. poi siccome tutto il piatto era storto, ha staccato i braccetti dalle uniball e li ha stretti... e ora ho i trimmer tutti belli centrali, così li posso modificare quando voglio... e l'eli è stabilissimo!!! sono felice come una pasqua! son riuscito ad alzarlo e controllarlo senza paura! ![]() |
![]() | #1870 (permalink) Top |
Bene peppens, ne sono davvero felice per te!!! In pratica avete applicato un trimmer al trimmer ![]() Con quel pò di esperienza che mi ritrovo alle spalle con il 5#8, mi sento di consigliarti di evitare l'outdoor, a meno che non si sia in condizione di vento zero (e quando dico zero intendo ZERO), perchè anche una brezza leggera e a tratti può facilmente far inclinare l'eli al punto di farlo stallare, e a quel punto il crash è assicurato, non importa quanto tu sia bravo. Inoltre, ricorda che ogni bloccaggio improvviso di pale a seguito crash porta inevitabilmente a danni alla corona o alle corone, quindi ti conviene fare da subito scorta di un paio di kit di corone oltre che di un set completo di viti (indispensabile per sostituire le due microviti della corona superiore, che con il kit di corone non ti vengono fornite). Le corone sono da cambiare quando applicando il minimo del gas, i due rotori si mettono in movimento non contemporaneamente: questo vuol dire che una delle due ha più attrito dell'altra e quindi, molto probabilmente, denti rovinati (cosa da verificare visivamente, ma quasi sempre è così). A parte questo, buon divertimento!!! ![]() Ah, prova a notare, e fammi sapere se ti è possibile, se con l'aumento di temperatura del motore, la coda ricomincia a fare le bizze e richiede correzioni di trimmatura. Ultima modifica di sailormoon : 14 agosto 08 alle ore 20:00 |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
