![]() | #1821 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ WALKERA 5#8 - T-REX 450 - LOGO 400 - RAPTOR 30 IN FUSOLIERA della POLIZIA - RADIO HITECH AURORA 9 | |
![]() | #1822 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-08-2008
| io non ho "MIX" ma "Sensitive" ed "Extent", e sono attualmente entrambi al minimo. Comunque non è un problema di vitine sulla ricevente nè di pale, pare. Ho notato, infatti, che a motori freddi l'elicottero (sempre col timone trimmato tutto a sinistra) è stabile in hovering e non ruota di coda. 30 secondi dopo, quando i motori evidentemente cominciano a scaldare, comincia la rotazione, che diventa sempre più pronunciata man mano che l'elicottero resta in volo (e il calore dunque aumenta). Che sia un problema di "resa" di un motore che è incostante? La ricevente eroga la stessa corrente ad entrambi i motori, ma uno gira un pò più velocemente (o lentamente) dell'altro. E questo sarebbe anche comprensibile, visto il costo del giocattolo, basterebbe in qualche modo aumentare la portata dell'estensione della regolazione del trim di coda, in modo da poter compensare meglio.. ma come si fa? si dovrebbe intervenire sulla trasmittente, immagino.
![]() | #1823 (permalink) Top | ||
![]() | #1824 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-07-2008
MIX ed EXTENT sono la stessa cosa,a me è capitato il rotore superiore girasse male a causa di un cattivo accoppiamento tra corona e pignone,dovuto a ripetuti crash...sistemato quello l'elicottero è ritornato a volare bene | |
![]() | #1825 (permalink) Top |
| Extent regola l'escursione dei servomotori, non il rapporto di rotazione tra i due motori, che in condizioni normali (trim e stick al centro) dovrebbe essere sempre di 1:1, e invece nel mio caso non lo è. Come dicevo prima, sembra che un motore ruoti progressivamente più lentamente dell'altro, e questo genera il problema. Se si potesse trimmare in modo più esteso si risolverebbe.
![]() | #1826 (permalink) Top | |
![]() | #1828 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2008 Residenza: CAGLIARI
Io che ho il mode 2 con il minidip posteriore N° 1 su off la ho inserita sul filo rosso Tranquilli funziona alla grande ![]()
__________________ Giampiero. | |
![]() | #1829 (permalink) Top | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
