20 novembre 07, 14:10 | #141 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2007 Residenza: Pesaro
innanzi tutto ti segnalo che sul sito http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=768 nn so ancora per quanto tempo puoi trovare il kit intero di conversione con vari pezzi in alluminio a 24 (che nn è un prezzo tanto malvagio ... se li prendi sfusi solo il piatto oscillante ha quel costo ... nn so se sulla baya puoi travarli a meno) Per la durata della batteria dipende da quale monti ... se hai una al nikel base procurandotene una lipo gia migliori ... ankor meglio se anziche 800 mha è una 1050 ... io monto questahttp://cgi.ebay.it/Batteria-LiPo-da-...QQcmdZViewItem ... il modello era usato cosi come la lipo ... e dopo che io ho fatto una 20 di scariche arrivo a 7 minuti circa e mi ci trovo molto bene ... Se hai gia una lipo nn penso che tu possa fare tanto di piu ... ce ne sono di leggermente pi capienti 1300 mha ma poi dovresti fare una modifica al portabatterie e forse l'aumento di peso ti porterebbe agli stessi risultati di tempo di volo (e nn so se +mah rovinano il modello) Per la rotazione da neofita posso suggerirti un paio di cose : la rotazione viene gestita dalla centralina(ricevente) e nn so come e se si puo modificare la quantita di corrente erogata a ogni motore (potevano mettere una vitina come per l'extend e il sensitiv per sistemare un po le regolazioni )... se nn ha un difetto questa i problemi possono essere 2 o un motore che è rovinato e quindi rende di meno o un impedenza meccanica" ... per nn andare a spendere soldi inutilmente t (la centralina e il motore costano e una volta aquistati nn è detto che risolvi il problema) ti posso suggerire questo: Localizza quale delle 2 eliche deve girare piu veloce per stabilizzare il modello ... Smonta il modello e guarda tutti i punti di atrito di quell elica , se i cuscinetti sn a posto , accoppiamento motore pignone che nn sforzi troppo ecc , e nel rimontare metti un po di lubrificante sintetico si tutti i punti di atrido SOLO di quell'elica ... in modo da diminuire l'atrito frenante e farle aquistare piu velocita ripetto all'altra (nn dare il lubrificante sui punti d'atrito dell'altra altrimenti ti trovi al punto daccapo) Se nn dovesso bastare puoi provare con le pale extreme : come detto sopra hanno un inclinazione diversa dalla pale normali , quindi muovono una diversa quantita di aria sviluppando una diversa forza di rotazione dove vengono montate .... Ti procuri 1 paio di pale superiori e 1 inferiori extreme ... e poi provi prima sopra extreme e sotto le nere normali , poi l'inverso sopra normali e sotto extreme ... se cio che PENSO è vero in uno dei 2 casi noterai un peggioramento nell 'altro un miglioramento ... (se le monti entrambe exteme sia sopra che sotto non cambiera nulla) a quel punto ordinerai le extreme (superiori o inferiori a seconda del caso che ne migliora il comportamento ) e le normali per l'altro asse ... RIPETO sn un principiante come te ... quindi vado a logica ma tentar nn nuoce ... soprattutto visto che le extreme nn costano nulla e anche se nn risolvi sn comunque ottime pale da usare e nn vanno sprecate!!!!!!! Ultima modifica di pablo000 : 20 novembre 07 alle ore 14:14 | |
20 novembre 07, 14:49 | #142 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-03-2007
Quella non è utile al problema da noi descritto in quanto il problema non è nel "tragitto" batteria-ricevente, bensì nel "tragitto" ricevente (o più precisamente uscita dei finali di potenza dei motori) -motori. E' lì che succede il casino: un motore bloccato, o sotto sforzo eccessivo, determina un picco di assorbimento di corrente che ripercuotendosi sui finali li brucia in quanto viene superata la loro capacità di "sopportazione" che nel caso degli APM4410 è di 11,5A. Spero di aver reso l'idea usando una terminologia semplice. ciao.
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR | |
20 novembre 07, 15:21 | #144 (permalink) Top | |
OK ... QUINDI BASTEREBBE METTERE UN FUSIBILE SU OGNI MOTORE DA 11 A??? ... scusa una domanda : Se il motore crea un picco di assorbimento vuol dire che il motore chiedera alla centralina + corrente ... la centralina a sua volta questa corrente la deve richiedere alla batteria , quindi se quel salvaricevente saltasse sopra a 11a il problema sarebbe ugualmente risolto in quanto dalla batteria la cortrrente eccessiva nn arriverebbe cmq alla centralina .... il prblema è che nn sappiamo a che corrente scatta l'aggeggo sbaglio qualcosa??? (sicuramente si ... in eletronica nn ci capisco na mazza) Ultima modifica di pablo000 : 20 novembre 07 alle ore 15:26 | |
20 novembre 07, 15:43 | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2007 Residenza: torino
grazie Pablo triplo zero! La dritta del kit di conversione e' ottima, anche se mettermi a smontare gia' al terzo volo... la batteria e' originale: 1 cella Li-Po 1.000 mAh 3,7V ed ho fatto solo tre cicli di carica e scarica (cioe' tre voli) e l'ely e' nuovo: magari la batteria si deve ancora "fare". L'ely non ha preso colpi, ho fatto la prima prova in giardino in assenza di vento, ma quel poco di aria che si muoveva incasinava troppo le cose, quindi...garage; li va tutto bene lo alzo a circa un metro e lo sposto senza problemi, ma avere gia' un motore o il 4 in 1 danneggiato sareebe veramente sfiga! Le lubrificazioni sembrano una buona idea: il lubrificante lo trovo dal modellista o uno "svitol" o chesso' un CRC va bene? sulle pale extreme posso tentare, tanto prima o poi un paio di pale mi serviranno: sono solo piu' rigide o hanno un passo differente? Che dici se vado dal modellista mi manda a.... Ancora grazie della risposta, temevo di essere caduto nel vuoto |
20 novembre 07, 15:52 | #146 (permalink) Top |
User | pessimo: primo giorno di vero volo e ho quasi distrutto l'heli
oggi sono un po' depresso. sono andato a volare oggi e non mi sono trovato affatto bene. ho tolto i rinforzi del carrello e l'heli sembrava impazzito, sbandava da tutti i lati, con una tendenza alla cabrata anche con il trim tutto spostato in avanti e la batteria totalmente verso la punta dell'heli. poi c'è questo enorme problema dell'aileron verso sinistra che sembra incontrastabile. col trim tutto a destra non si riesce a correggerlo. ho fatto un po' di voli e riesco un po' a controllarlo, a parte la tendenza alla cabrata e l'aileron in fase di atterraggio che mi è costato entrambe le pale superiori. poi ad un certo punto mi son reso conto che si era pure rotto il carrellino... non male come primo giorno, mi sto demoralizzando... ah una cosa, il link che mi è stato dato è per le sole pale inferiori. ma per le superiori?
__________________ "...run...live to fly, fly to live, do or die, aces high..." |
20 novembre 07, 16:20 | #147 (permalink) Top | |
Per il lubrificante devi prenderne uno sintetico ... potrebbe andare anche lo svitol ... di preciso nn so ... pero ricorda di darlo solo nei punti di atrito dell 'albero dell elica che ti interessa (se lo dai in quello sbagliato peggiori le cose , se lo dai in entrambi nn cambiera nulla esattamente lo stesso discorse delle pale extreme ... solo che qui nn puoi andare a tentativi ma devi individuare l'asse) come puo essere che mentre smonti ti trovi un cuscinetto rotto / mancante o qualcosa che striscia e fa troppo atrito e una volta sostituito elimini il problema Per le extreme mi hanno detto che cambia anche il passo ... proprio quello che ti serve a te ... l'unico dubbio che con motori - potenti (vanno con una lipo a 1 cella mentre quelli del 5#8 vogliono quella a 2) nn basti la potenza per queste pale ... BO nn so ... Puoi provare a chiedere a un modellista ... ne sa sicuramente piu di me ... PS per le lipo ricorda che se si scaricano troppo si rovinano quindi staccale sempre dal connettore dell' eli ... la lucetto della ricevente consuma cmq un po di corrente ... e ti scarica la batteria | |
20 novembre 07, 16:50 | #148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-11-2007 Residenza: Milano
20 novembre 07, 16:59 | #149 (permalink) Top | |
20 novembre 07, 17:32 | #150 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2007 Residenza: Verona
raga spedito oggi con paccocelere3 in teoria mi arriva domani o dopodomani. Comunque.. MI STATE DEMORALIZZANDO! Minki da qualsiasi parte io legga o crash o problemi.. E io non ho soldi sempre pronti Perchè ho la mancia settimanale, per me una riparazione potrebbe anche non essere immediata, portandomi così ad odiare l'eli Speriamo di no.. intanto leggo e mi spavento
__________________ Zed88@hotmail.it aggiungetemi pure. Segato una volta... In 5a Superiore |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
