![]() | #1381 (permalink) Top | |
User | Citazione:
La soluzione migliore è collegare ai pattini 2 matite (lapis) di grossa sezione, è un metodo che funziona, ve lo garantisco.. Qualsiasi cosa possa servire a scaricare la corrente elettrostatica, è comunque utile a risolvere in maniera efficace queste anomalie... | |
![]() | #1382 (permalink) Top |
User | rotazione a dx
ciao ho notato che il mio 5#8 la tendenza a ruotare a destra e non riesco a compensarla del tutto con il trim che è già tutto ruotato da quella parte,sentendo un negozio di modelismo mi a suggerito di accorciare di ugual misura le pale del motore che spinge di più,effettivamente la cosa funziona ma mi vengono dei dubbi se sia la procedura più giusta? che ne pesate?le pale incriminate sono quelle inferiori e le ho accorciate di circa 1,5 cm ,in alternativa pensavo di inserire una resistenza di basso valore in serie al motore.....ciao styw ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #1383 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2008 Residenza: Roma
Se l'eli ti ruota in senso antiorario e nn riesci a compensare con il trim, probabilmente hai la corona inferiore che fa troppa resistenza. Ciò si verifica perchè l'alberino del motore si allontana o si avvicina troppo alla corona stessa. Prova a mettere una goccia di olio sulla corona inferiore. Se ciò nn basta prova a ruotare la pala superiore. L'ingranaggio nn deve fare troppa resistenza...se senti con le dita molta resistenza prova a spostare mentre ruoti la pala superiore il motore relativo all'ingranaggio..io ho risolto mettendo uno spessorino tra il motore e il suporto all'interno del quale passano gli alberi motore. Io nn metterei resistenze sul motore. Così facendo il mosfet di potenza che gestisce quel motore lavorerebbe sotto sforzo. Rischi di bruciare tutto. E inoltre ricorda che il mosfet originale "porta" 10/12 Ampere...dovresti mettere una resistenza che sopporti tale corrente. | |
![]() | #1385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-06-2007
era successo anke a me appena comprato , se cerchi i post con mio nick vedrai ke lo trovi, poi non l ha piu fatto , non ho capito mai il problema di quella accelerazione, a me a volte lo fa per 1 secondo ma credo sia la batteria , dopo circa 10 min arriva a un punto ke fa una piccola accelerazione ma propio piccola , ma sempre dopo quei tot minuti di volo, adesso mi arriva una batteria nuova e vediamo se e la batteria ke fa lo skerzo ciao
__________________ Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500 mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro) ![]() | |
![]() | #1386 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2008 Residenza: massa marittima
| pale
Per rispondere agli amici che hanno tentato di aiutarmi,L'ELY DALLE FOTI VIBRAZIONI",ho notato prima di iniziare a smontarlo,che sotto le pale ci sono delle sigle a3,b3,a4,ecc. nel mio le pale inferiori sono:b3,b3 le pale superiori sono:a3,b4 Ora io non me ne intendo per niente,ma nelle pale superiori non c'è qualcosa di strano? Se pero' voi mi dite che vanno bene cosi',allora comincio a smontare. Sono completamente nelle vostre mani,vi prego di aiutarmi. Sentiti ringraziamenti macioxxx |
![]() | #1387 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2007
sono lenti rispetto agli origginali. | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
