![]() | #1191 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Secondo me invece bisogna agire sulla filettatura del braccetto che collega la uniball al piatto superiore, allungandolo o accorciandolo, il comportamento dell'heli cambia ![]() | |
![]() | #1193 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2008
non avevo capito che per limitarne i movimenti si intendeva limitarne l'escursione, ma sto guardando il braccetto, quello nero che la collega al piatto e vedo che la filettatura non si vede proprio in quanto è già al minimo della corsa, quindi non credo che il problema delle pale che si toccano sia dovuto a quello, se così fosse sono già al minimo come escursione quindi non voglio nemmeno immaginare cosa accadrebbe se fosse più allungato. a questo punto credo che l'unica soluzione sia quella di mettere le pale più rigide, e già che ci sono magari provo anche a fissarle in modo che non si pieghino più, voglio poi vedere se mi ricapita, dovesse ricapitare le saldo con la saldatrice, magari non riesco più a volare ma almeno ho risolto il problema alla radice. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1194 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se no non lo governi piu ![]()
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER | |
![]() | #1195 (permalink) Top | |
User | Citazione:
infatti io parlavo del movimento e non di viti
![]() | #1196 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ok ora se la inclini da una parte noterai l'inclinazione " o angolatura" che ha, ora inclinala dall'altra parte... è uguale? no giusto? bene il problema è la parte che si inclina di piu, perchè le pale flettendosi vanno a toccare la flybar proprio li.. prova a far girare le pale abbsatanza forte e guardandole e noterai che si piegano verso l'alto e se inclini l'eli la fly bar si avvininerà alle pale.. da li il patatrak.. se monti un albero motore piu lungo quello famoso, avrai la flybar piu lontana e rischierai meno di rompere le pale. tutto li cmq arriverai ad un punto che l'eli va in stallo e cade, è un limite dei coassiali... sta a te trovare il suo limite ![]() se non mi sono spiegato "espresso" bene ditemelo che ci riprovo, non sono molto bravo a parole... ciao e buon volo ![]() ![]()
__________________ - WALKERA 5V4 MODIFICATO A 5V8 - RADIO FUTABA T6EXPH - TREX 450 SE-GF CON RADIO FUTABA FF9 SUPER Ultima modifica di devilmen : 14 aprile 08 alle ore 23:54 | |
![]() | #1197 (permalink) Top | |
forse con le pale rigide migliora qualcosa, o forse no, se mi dici che è tutta colpa della flybar, però flettendosi di meno le pale ci sta che non vadano poi a toccare la fb. per l'albero più lungo non saprei, magari sono modifiche che possono portare a miglioramenti da una parte e peggioramenti dall'altra... però è vero, questi sono coassiali e non si può certo pretendere di farci chissàche, a me basta per adesso divertirmi e imparare a gestire i comandi della tx. Poi passerò a qualcosa di più serio, un eli vero, e vedrò anche lì di trovare i miei e i suoi limiti. Probabilmente molto prima i miei e molto dopo i suoi. ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #1198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() Metti le pale extreme e non si toccheranno +, mai. Parola Il limite invece rimane... Domenica su un pratone, totale assenza di vento, stavo facendo volato altissimo... penso a 10 metri di altezza... al 4 passaggio, credo per la troppa velocità raggiunta s'è stallato ed è precipitato sul tetto di una casa. Si sono storti tutti i supporti motore e disintegrata la coda. Dopo un'ora avevo già raddrizzato tutto, reincollata la coda (ormai è intermente di super attack) e rivola da paura. 0 di danni ![]()
__________________ 1) Walkera 5#8 ![]() 2) E-Sky Honey bee FP ![]() ...e naturalmente simulatore Realflight (una salvezza! ![]() ![]() | |
![]() | #1199 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Cmq penso proprio di si ![]()
![]() | #1200 (permalink) Top | |
totale circa 13 ![]() ![]() ![]() | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
