02 aprile 08, 18:02 | #1121 (permalink) Top |
User |
Zeus sono arrivati i pezzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Stasera montaggio Un pò di domande per te: 1) Ho visto che la flybar non ha il braccetto che si collega alla testa... come levo quello della flybar vecchia ? 2) Sulla testa nuova non ci sono le viti... per fortuna ho il sacchetto viti del 5#8. Quale ci va? 3) altri consigli? |
02 aprile 08, 18:11 | #1122 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-03-2008
| sono arrivato al punto che: - nonostante avessi svitato tutte le viti, la coda non ne voleva sapere di venire via, non ho provato a forzare più di tanto pensando che fosse incastrata, l'ho lasciata lì pensando, magari smontando il resto mi accorgo che dentro ci sono altre viti di fissaggio che da fuori non si vedono. - dopo aver tolto la corona più in basso, sfilato l'albero delle pali superiori, sono rimasto lì come un deficiente pensando: e ora la seconda corona e l'altro albero come li smonto? avevo tolto tutto il resto, staccati anche i fili di collegamento ai motori, perchè pensavo di andare avanti con lo smontaggio ma lì sono rimasto. tra l'altro guardando bene la struttura in metallo, quello di colore rosso, mi sono reso anche conto che le due corone non usciranno mai, visto che sono più grandi e fuoriescono dalle due fessure laterali, a meno che non allarghi in qualche modo il metallo, sempre che alla fine sia riuscito a smontare alberi e motori. (è corretto? per toglierle devo forzare un po' il metallo per allargarlo?) il mio problema è arrivare alla struttura che sorregge i motori, quindi devo smontarlo tutto quanto, e come principiante totale mi sono bloccato non riuscendo a levare nè la coda, nè la seconda corona e l'altro albero, e quindi nemmeno i motori. ce la posso fare... dai che ce la fo ! Al limite esco subito dal club Walkera 5#8 e rivendo i pezzi come parti di ricambio. |
02 aprile 08, 22:10 | #1123 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-12-2007
saclus sono arrivate le pale fanno veramente paura , oltre ad essere belle esteticamente ma l'eli fa paura e' aggressivo cambia anche il rumore. cmq pero mi sono reso conto che su un walkera 5v8 devo cambiare un motore va male infatti ho montato le pale li non riuscivo a controll..... perche un motore gira piu lento rispetto all'altro. ora per questioni di tempo non ho potuto testarle meglio ma prima di fartele comprare voglio essere sicuro che sono efficienti al 100%100. ps sei riuscito a montare il tutto?????? sei hai bisognio chiamami ok...... |
02 aprile 08, 22:33 | #1124 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Riassumendo: Prima levi la canopy (2viti), poi il carrello (4viti), poi la coda (4viti), poi la gabbia di metallo rossa (4viti+ allargamento per far passare le corone), poi se serve, la corona ext dell'albero sup (1vite), poi l'altra corona (2 viti micro) hai letto qui? http://www.baronerosso.it/forum/elim...tml#post835224 | |
02 aprile 08, 22:36 | #1125 (permalink) Top | |
User | Citazione:
03 aprile 08, 10:27 | #1128 (permalink) Top | |
Quindi se ho capito bene la gabbia rossa può essere tolta allargandola un pochettino dopo aver svitato le 4 viti che la bloccano? Mettendo così a nudo tutta la parte meccanica ed elettrica, comprese le staffe di supporto della struttura? allora forse non ho bisogno di smontare le corone e anche l'albero, una volta tolta la gabbia rossa di metallo dovrei riuscire a trovare il problema di eventuali staffe piegate. vabbuò, vedrò allora di riprovarci senza distruggere per benino il mio povero Eli. | |
03 aprile 08, 11:19 | #1129 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Come sistema di smontaggio non è il massimo... ma io allargando il lamierino non ho mai fatto danni. Prima di rimetterlo lo piego + del necessario verso l'interno sennò una volta rimesso le pareti rimangono troppo larghe e le viti sforzano. | |
Club Walkera 5#4 : Tutto sul Modello - Info settaggi - Ricambi ecc..... | Giulianottero | Elimodellismo Club Modelli | 534 | 19 gennaio 16 19:25 |
Club EAGLE 3D - Modifiche e Migliore Tecniche, Settaggi, Tips&Triks - foto/video | umbpan | Elimodellismo Principianti | 10 | 04 marzo 09 22:16 |
Club Walkera 5#8: info, settaggi, modifiche, foto e video | mapo93 | Elimodellismo Principianti | 17 | 18 dicembre 08 16:22 |
