![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| grazie per le risposte
raga ho fatto le prove da voi suggerite ho messo pile normali 1,5 v duracel e niente inoltre ho notato che l'antenna telescopica dell tx si stava ,progressivamente , facendo pezzi pezzi ( ogni volta che la estraevo saltava una giunzione) Ho sostituito anche quella , va meglio ma non troppo in pratica mi sono rassegnato ....... con antenna della ricevente tutta sdrotolata (mentre prima non avevo problemi ad arrotolarla sui pattini) e atenna tx estratta , posso "esercitarmi" con "SICUREZZA" a distanze di 3 4 metri ......di piu' non se po ![]() Peccato dopo tanto fare , non vedro' mai volare il mio df 4 a 10 15 metri da me ( anche perchè sono convinto che anche quando tutto andava bene + di 20 metri l'elettronica polacca del DF$ non li fa) inoltre altra cosa che sono costretto a fare ( prima vi assicuro che non succedeva) spegnere prima l'eli e poi la radio ...non posso sgarrare ....se oso spegnere la radio e poi l'eli vado incontro ad un quasi matematico disastro (il df4 parte a manetta) ho smontato tutto rx...tx controllato cavi sostituito quello che potevo sostituire ma niente ..... ufff cmq grazie a tutti se risolvo ( ma ho i miei dubbi vi informo) |
![]() | #22 (permalink) Top |
User |
Mannaccia.. L'ultima prova da fare è utilizzare una batteria lipo 3 celle... Hai evidenti problemi. Ma aumentando la tensione,sicuramente la situazione migliora,credimi. Lì c'è qualcosa che non va. La radio walkera,adeguatamente alimentata, non va affatto male, te lo garantisco ed ho fatto numerosi filmati a dimostrazione di ciò. Io volo con modelli fino al limite visivo, senza problemi e sto parlando anche di elicotteri tipo il tuo, 22E, ec.ecc... MAI SPEGNERE LA RADIO con il modello acceso!!! E' una cosa che non va MAI FATTA! ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top |
User | ![]() ![]()
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #24 (permalink) Top | |
il problema che comprare 30 euro di batterie lipo per la tx walkera è un insulto che il mio portafoglio non puo' ascoltare (non per i 30 euro) ma per la walkera ![]() ![]() La ringrazio solo per il fatto di avermi messo alla prova e cmq tenere su un df4 dopo 5 mesi è una soddisfazione anche a 1 metro di distanza ![]() Appena fa meno freddo lo devo provare all'aperto FORSE nella mia stanza o qualche vicino ha qualche dispositivo ALIENO che disturba sui 35 mhz boooooooooooo Ora continuo ad esercitarmi a questa distanza , e a breve prendero' un belt rtf con la speranza cle l E-sky sia poco poco meglio ..... Unica pecca è non potersi esercitare in stanza PECCATO ufff Ultima modifica di deodeoag : 19 novembre 07 alle ore 19:59 | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
se la risposta è sì, acquista la lipo 3 celle,altrimenti...Amen,vuol dire che. la radio è difettosa e probabilmente anche irreparabile | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sostituiscila!!! con una qualsiasi antenna telescopica della stessa lunghezza.. cosi ti togli anche questo dubbio.
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
User | Citazione:
http://www.life365.eu/scheda.asp?idMagazzino=787 LIPO 900 mAh 10C 11.1 Volt Hanno anche l-attacco che pare identico a quello della radio ![]() Thx!!
__________________ WALKERA 5#4 BELT CP + MX12 GIOCATTOLINI VARI ![]() ![]() Aiutiamo i MOD ![]() | |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Walkera 5#4 e flybar in mezzo alle pale | lob76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 10 aprile 07 12:18 |
mai fino in fondo alle batterie... | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 28 settembre 06 14:11 |
AAA....Attenzione alle batterie possono esplodere | rexor | Elimodellismo Principianti | 14 | 04 marzo 05 18:12 |
Cosa è successo alle mie batterie? | MaVe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 04 settembre 04 20:59 |
