![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| grazie Citazione:
vedo cosa posso fare con i miei umili strumenti di test ![]() che casino st'HOBBY ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
mentre x i quarzi puo' essere ma allora non andrebbe sempre e non solo da lontano. x capire quale transistor controllare non e' facile. dex1 | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User |
MAcchè, non facciamo confusione! A te ti manca tensione...è ovvio che se usi le batterie, hai un calo di tensione, e di conseguenza è del tutto normale che la radio si comporti in quel modo.. 1 )Regola numero 1 mai usare batterie ricaricabili nelle radio walkera, 1,2 volts per elemento non sono sufficienti 2 )Regola numero 2, sciogliere l'antenna, ed estendere quella della radio - Usa batterie ALCALINE CARICHE al max , nella radio, Se non bastano usa una LIPO 3 celle da 11.1 volts, quella dell'esky va benissimo, vedrai che il problema è risolto. Con l'alimentatore, hai un calo di tensione inferiore, sicuramente a vuoto hai tensione superiore ai 13 volts..in ogni caso con la lipo arrivi a 4,2 volts per ogni cella, per cui vedrai che ti cambierà tutto dal giorno alla notte.. |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Secondo me è l'antenna che non fa bene contatto. In questa condizione si formano molte onde stazionarie (ros) sul circuito di uscita della radio, collegando lo spinotto di alimentazione esterna in pratica colleghi una sorta di antenna alla massa (negativo) che irradia in qualche modo. Prova ad aprire la radio e controllare i collegamenti dell'antenna e se vicino al punto in qui si collega il filo sullo stampato c'è una bobina di accordo o un condensatore controlla le saldature. Ciao Marco |
![]() | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ripeto, le radio walkera hanno bisogno di VOLTS per offrire prestazioni accettabili... Le ricaricabili non vanno bene, Con le alcaline la situazione migliora moltissimo, Ma con una lipo 3 celle, si triplica la portata! ![]() | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
ne o usato pure io uno con pile ricaricabili e andava bene. mi pare che sia descritto anche sulle istruzioni che si possono usare le ricaricabili. dex1 ps a sicuro qualche problema. | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User | Citazione:
insisto! Con le ricaricabili non va bene. I 22E walkera con le ricaricabili dopo 5\6 metri andavano TUTTI in picchiata ne provai ben 3 di seguito, aprendo la scatola NUOVA DI ZECCA. Con le alcaline tutto risolto. Sulle radio walkera, le pile ricaricabili NON VANNO USATE. | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007
pure io propendo per un problema di alimentazione: insufficiente tensione alla trasmittente dovuta all'uso di batterie ricaricabili. Prova con le alkaline, fai almeno la prova e vedi se la situazione migliora o meno..
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum ![]() |
Walkera 5#4 e flybar in mezzo alle pale | lob76 | Elimodellismo Principianti | 3 | 10 aprile 07 12:18 |
mai fino in fondo alle batterie... | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 28 settembre 06 14:11 |
AAA....Attenzione alle batterie possono esplodere | rexor | Elimodellismo Principianti | 14 | 04 marzo 05 18:12 |
Cosa è successo alle mie batterie? | MaVe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 04 settembre 04 20:59 |
