Vecchio 13 aprile 05, 13:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di dreck
Data registr.: 04-02-2005
ciao a tutti, sono un principiante, anzi principiantissimo, sto cercando di settare il mio elicottero e volevo sapere se qualcuno poteva aiutarmi, ho un hirobo shuttle zxx con l'eclise 7 dell'hitec, mi interesserebbero soprattutto i valori delle curve del passo , del motore e i settaggi del gyro.
comunue tutti i consigli sono ben accetti.
Grazie fin d'ora a chiunque mi vorra aiutare.
Cristian
WWW.PARCODELCORMOR.COM
dreck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 15:03   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Data registr.: 13-12-2004
Residenza: web
Invia un messaggio via MSN a Traffyc
Post
Ciao..credo che ZX o Shuttle Plus siano uguali..almeno spero.
SETUP PASSO
settare il valore minimo a 0 gradi (stick tutto giu) e il valore massimo a +8 +9 gradi circa (stick tutto su), in ogni caso per la posizione overing con lo stick a centro devi ottenere 6 gradi precisi.
SETUP THROTTLE
valore 1 = 0%
valore 2 = 25%
valore 3 = 50%
valore 4 = 75%
valore 5 = 100%
con la eclipse 7 regola il TH CUT per spegenre il motorre. fai semprre le prove al banco con i motore spento--
prova questi.. saluti
... volo piano ma volo!
Traffyc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 aprile 05, 20:59   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dreck
grazie di tutto, provero così.
e per il gyro? a che percentuale lo setto? ho provato ad impostarlo al 50 % secondo me non si comporta per niente bene, il servo dedicato riduce la corsa a pochissimi gradi, sia se muovo lo stic sia se lo faccio muovere con il gyro, impostandolo allo 0 % invece si moove a scatti, e il gyro risponde in una sola direzione.
secondo te cosa può essere?
Vecchio 16 aprile 05, 15:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Traffyc
Residenza: web
che giro monti_???
Vecchio 16 aprile 05, 18:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dreck
gyro 3d della robbe con heading hold
Eclipse 7 e g3.5 nobodyone2002 Simulatori 4 29 ottobre 07 20:01
Help Eclipse 7 volerò Elimodellismo in Generale 5 29 agosto 07 13:13
eclipse 7 marchetto Radiocomandi 2 09 febbraio 07 13:42
RX Eclipse 7 giorgioroby Aeromodellismo Principianti 8 23 maggio 05 17:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:07.
