![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007
| Calo di potenza T-rex
Oltre ad una durata di 10 min. (rispetto ai 15/16 di prima), sto riscontrando un calo di potenza abbastanza evidente. Tale problema si evidenzia sopratutto quando do tutto motore... in poche parole il motore non "urla più come prima". A questo punto, volevo chiedervi se poteva dipendere dalle batterie... utlizzo delle JTronik 2100 12C, sempre caricate con un Graupner Ultramat 14 abbinato ad un equalizzatore Robbe. Nel caso dipendesse dalle batterie, sarebbe necessario sostituire anche il Cb con relativo Equalizzatore, oppure il Graupner e il Robbe sno due validi prodotti? Grazie come sempre.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
ciao escludendo l'elettronica che non hai citato marca e modello ,le batt che usi sono molto al limite nel senso che dovresti utilizzare delle 20c continue o ancora meglio le 25c continue. non conosco il tuo cb ed il tuo equalizzatore ma non dovrebbe essere li il problema piuttosto con un tester misura le singole celle . inoltre tieni in considerazione che col freddo le lipo perdono potenza,l'ideale sarebbe tenerle a temperatura tiepida prima dell'utilizzo. esempio tenerle in tasca. cmq se utilizzi i classici motori align occhio ai cuscinetti tendono a gripparsi io personalmente lubrifico con una goccia di wd40 prima di ogni volo il cuscinetto sopra e sotto il mot.
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() Per quanto riguarda l'elettronica, ho come regolatore l'Align 35 e come motore l'Align 430 L. Al freddo ci avevo pensato, ma la media oggi è di 15-16 °C, e penso e spero non sia rilevante... Però ho qualche dubbio su come fare il "rodaggio" ad eventuali pacchi batt. nuovi. Hai / avete quanche consiglio? Anche perchè i due pacchi che ho ora, il rodaggio non l'anno mai visto... le ho caricate ed utilizzate normalmente fin dalla prima volta. Potrebbe anch'essere questo il motivo del precoce calo di prestazioni? Gazie.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
![]() | #5 (permalink) Top |
| daniele
sinceramente non so cosa intendi per rodaggio delle batt ,penso che ti riferisci a dei cicli di caria e scarica a bassi c . io personalmente non ho mai eseguito tale procedura tuttavia carico sempre al massimo 1/2 di c cosi ,penso, di non stressare tanto le mie batt . il problema penso è il tipo di batt che utilizzi , il pignone che utilizzi pale ecc. il t-rex è un bel elicotterino ,ma è molto esigente come elettronica. le batt che utilizzi j-tronic vanno bene per piccoli aerei ,per il rexino ci vuole qualcosina più decente .personalmente utilizzo le flightpower evo 25 e penso che siano un prodotto discreto, e solo un mio parere non avendo provato altro. prova a istallare un pignone piccolo esempio da 11 e delle pale corte .
![]() | #8 (permalink) Top | |
| daniele Citazione:
![]() | #9 (permalink) Top | |
Provare con il pignone più piccolo è una grande idea... non ci avevo prorprio pensato e proverò di sicuro. Grazie. Comunque un po' di calo c'è, anche se prorio ora ho fatto circa 14min. Proverò comunque con delle batterie migliori. P.s. Le pale con cui volo sono delle 315Pro. Grazie ancora.
Calo di potenza!!!! | Creative | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 09 agosto 11 12:06 |
Calo di potenza het 2w-20 | il-david | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 07 ottobre 07 13:22 |
calo di potenza su 5v8 | Sapan | Elimodellismo Principianti | 2 | 04 ottobre 07 00:02 |
calo di potenza | enrico2007 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 16 settembre 07 15:52 |
calo di potenza Blade cx | MIKYMOUSE | Elimodellismo Principianti | 3 | 02 settembre 07 02:27 |
