Vecchio 12 novembre 07, 12:17   #21 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Originalmente inviato da maxastuto
Diciamo allora che a livello indoor (casa, palestra ecc.) l'honey bee è docile e stabilissimo? si riesce a tenerlo fermo a mezz'aria?
A proposito che regolazioni ha sul 4 in uno il 5v8?
Tipo il blade cx2 (motor mix e giro trim)?
E su l'honey bee, cosa si regola?
A proposito , l'honey bee in questione e il modello #004?
E l'honey bee si possono montare le parti in ergal cosi come li ha il 5v8?
L'honey bee risulta docile, naturalmente per chi ha già una certa padronanza con gli heli modelli,
per chi inizia non mancheranno le difficoltà, bisogna correggerlo rapidamente e sugli anticipi, ogni mancata correzione può dare luogo ad un crash, va tenuto costantemente in equilibrio "nell'aria"ed è richiesto quindi un intervento assolutamente istintivo.
Sulla mix board, il 5v8 ha la regolazione della sensibilità giroscopio e l'extent per aumentare la corsa dei servi, molto utile per poter volare all'esterno.
Sull'honey bee, esky modello 004, si regola la sensibilità del giroscopio per la coda, ed il proporzional, per poter rapportare giri rotore posteriore\rotore principale, nel caso il trim sulla radio sia insufficiente.
L'honey bee è tutto in plastica, mai visti in metallo, non credo neanche vi siano upgrade disponibili.
Il 5v8 è già di per se upgradato, non ha bisogno di niente..
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 13:53   #22 (permalink)  Top
L'avatar di LionHeart
Data registr.: 11-11-2007
Residenza: Todi Umbria
Immagini: 10
Confermo per l'honey bee non esistono parti speciali in alu o similari...
Neanche in USA o in giro per il mondo
Certo è cun buon tornio a controllo numerico........
Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!...
... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ...
LionHeart non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 15:37   #23 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da LionHeart
Con il tornio si fa tutto, il mio amico si era fatto un 22E tutto in metallo ancor prima che uscissero gli upgrade!
Vecchio 12 novembre 07, 15:46   #24 (permalink)  Top
Ricky MHR
Guest
Messaggi: n/a
bè dai l'honey bee vola abbastanza bene di suo! solo alcuni pezzettini sarebbero indispensabili in ergal per non romperli ogni volta!
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 07, 16:13   #25 (permalink)  Top
Immagini: 10
Bisogna tener presente comunque che l'ergal o l'alu pesano più della palstica quindi o ti costruisci quello che ti serve più resistente con il carbonio o metti mano al motore.... tra le due vie non so quale è la più costosa
Vecchio 12 novembre 07, 17:46   #26 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da Ricky MHR
Nel complesso l'honey bee fa della leggerezza il suo pregio,
In caso di urto la massa è ridotta e l'impatto è poco gravoso..Se ci voli sull'erba, il più delle volte,se cade non si fa niente
Vecchio 13 novembre 07, 14:29   #27 (permalink)  Top
Data registr.: 09-11-2007
Residenza: Agrigento
Acquisto elimodello per principiante
Ciao Alexxzeta, ti volevo chiede una cosa, quindi il 4 in uno del 5v8 ha un solo trim a differenza del blade cx 2? E poi qual'è quel famoso pacco batterie per il 5v8 a 3 celle che aumenta l'autonomia e la distanza tra radio ed eli?
maxastuto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 14:33   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 30-11-2007
Residenza: udine
Ciao, se posso ti rispondi io, per il Blade puoi girare come e dove vuoi tanto a meno di 249 € non lo trovi, anzi diffida da venditori privati che cercano di venderlo a meno di 200, quasi sempre è un modello che è stato modificato EXTREME è ha subito violenze <_< .
Per le parti di ricambio tieni presente che il Cx2 il Lama V3/V3 ecc sono quasi intercambiabili al 95% (escludi canopy e telai), per portarli a livello EXTREME per esempio i pezzi sono tutti uguali, e non è vero che esistono problemi per l'uograde, basta saper decifrare gli esplosi e i disegni CAD.
per ultimo ti do il mio consiglio, (poi fai come vuoi) il CX2 è e rimane il migliore in tutte le situazioni (IN & OUT) e con la modifiva di motori eliche coda e batterie diventa un mostriciattolo che vola anche con vento sino a 25 Km/H , poi ta tecnologia a 2.4 GhZ ti toglie dal C@...o tutti i tipi di interferenze se voli insieme ad altra gente, comunque per finire considera che il CX2 finito Extreme ti costa qualcosa come 650€ senza il simulatore ma con 4 batterie da 1320 mH della FligtPower e relativi Carica bilanciati...
Un Saluto e buona scelta
Ho un amico che ha comperato CX2 sembrava molto interessato alle mofiche da te proposte per avere un bella bestiolina (credo facile da condurre perchè trattasi sempre di coassiale).
Postresti passarmi della dritte sul come fare tutte le modifiche cosa acquistare e soprattutto quanta dimestichezza ed esperienza ci vuole per fare tutto quello che dici.
Saluto e ti ringrazio anticipatamente per l'aiuto
Apollo65 & C.
apollo65 non è collegato   Rispondi citando
Consiglio acquisto I° elimodello COP74 Elimodellismo Principianti 37 09 marzo 08 13:19
Consiglio acquisto x principiante Pupo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 25 agosto 05 13:23
acquisto elimodello Tonino84 Elimodellismo Motore Elettrico 2 08 agosto 05 21:53
acquisto elimodello Tonino84 Elimodellismo Principianti 8 26 luglio 05 19:57
consiglio acquisto per principiante guizz Aeromodellismo Principianti 14 08 giugno 04 19:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:15.
