Vecchio 07 novembre 07, 12:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Data registr.: 13-03-2007
Residenza: Cento (prov. Ferrara)
Upgrade GWS EDP50H DD tail rotor su WK22E
Buongiorno a tutti
solo per comunicare agli evantuali interessati che è possibile fare l'upgrade con il direct drive GWS su walkera 22E:
http://bladecprepair.com/man_tr_dd_conversion.html
http://www.heli-fever.com/index.php?cPath=6
con motore CN12-Rxc + heat sink montato direttamente sul supporto di coda originale walkera senza effettuare alcuna modifica sostanziale :il risultato è assolutamente strabiliante in performances e stabilità.Niente piu' motorini di coda bruciati.
Walkera Hm22e-z-V3 CNC-DirectDrive GWS 4530 Tail Rotor
Airwolf Fuselage with Anticollision Navigation Strobe Lights
BL motor 4200K/v ESC 30 Li-po 11v/3000mAh 10C
Ext. Whip Loaded antenna 1/4 lambda
Walkera 68B - BL 3550 k/v - Ext.Whip Loaded antenna
http://www.youtube.com/watch?v=mmLGXvHAf2k
http://www.youtube.com/watch?v=da6_x6b62es
iwc3po non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 15:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PROSSIMOSKIANTATO
Data registr.: 05-07-2007
Residenza: parma
quante belle cosette.. thx!
PROSSIMOSKIANTATO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 16:18   #3 (permalink)  Top
L'avatar di bomberman70
Data registr.: 08-08-2007
Residenza: roma
Ottimo! Grazie per la bella notizia....sempre meglio! Si può reperire il tutto anche su ebay?
bomberman70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 16:41   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Originalmente inviato da iwc3po
Buongiorno a tutti
Secondo te il motore si può attaccare direttamente al regolatore o bisogna ridurre la tensione in qualche modo?
Dal regolatore escono più o meno 12V, il motore se ho ben capito va a 6 - 7,2V.
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 novembre 07, 18:33   #5 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Regolatore GWS DD motor
Il motore è brushed (spazzole) lo colleghi alla ricevente come con il motorino originale
,non devi fare niente altro, la polarità rimane uguale, devi solo regolare il gyro sulla ricevente per fare in modo che tutto funzioni alla perfezione (io poi parlo per me che ho un motore BL 4200K/v , sul motore di stock non credo occorra fare nessuna regolazione)
Vecchio 07 novembre 07, 19:00   #6 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Ok, ti ringrazio; mi sa tanto che lo ordino anch'io, penso che vada bene anche per il mio Cp2 Esky. Tanto vale provare, visto che ormai ho finito la scorta di motorini di coda!
Vecchio 08 novembre 07, 00:17   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
occhio perche con la 4530 credo proprio si fonda tutto in pochissimo tempo se si alimenta a 3 lipo, sono piu di sei mesi che ci volo con quel motorino e uso come elica la 3020 che vengono fornite con il motorino, metto anche un paio di diodi per abbassare la tensione che altrimenti risulta troppo alta , comunque se andate a vedervi i vecchi post che ho scritto sul trend del cp2 se ne parla ciao
P.S si puo ordinare anche dall'Olandese e arriva tutto in pochi giorni senza dogana, costa solo qualche euro in più ,ma si risparmia sulla spedizione ariciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 07, 09:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di iwc3po
Foto GWS DD tail rotor WK22E e diodi di protezione
Sono fatte con il cellulare , non sono bellissime ma rendono bene l'idea .
Posso avere maggiori notizie sui diodi di protezione inseriti sul motorino nuovo?
io lo uso da 3 settimane e non mi sembra ne caldo in eccesso ne da segni di cedimento con lipo 11.1/3000 mAh : a qualcuno si è bruciato il Gws su Wk22e?
grazie per lo scambio di informazioni
Upgrade GWS EDP50H DD tail rotor su WK22E-08-11-07_0705.jpg   Upgrade GWS EDP50H DD tail rotor su WK22E-08-11-07_0706.jpg   Upgrade GWS EDP50H DD tail rotor su WK22E-08-11-07_0707.jpg   Upgrade GWS EDP50H DD tail rotor su WK22E-08-11-07_0708.jpg
walkera 60 rotor and tail upgrade helihell Elimodellismo Principianti 4 25 marzo 07 01:52
Ugrate Tail rotor Sjm400/Aplus400 massimosr Elimodellismo Motore Elettrico 0 22 novembre 06 01:09
Tail rotor servo Walkera 400 Labieno Elimodellismo Principianti 1 05 aprile 05 15:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:35.
