15 novembre 07, 16:56 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-11-2007
Ciao, oggi è arrivato il 5G4, e vorrei metterlo in condizioni di volare . Allora ho notato che le pale ruotano liberamente sui supportini quindi penso sia necessario stringere le vitine, la prima domanda è a questo punto quanto devono essere strette le vitine? La seconda domanda riguarda invece la batteria, in particolare quanto tempo ci vorrà a caricare la batteria con il caricatore originale? Per caricare la batteria è opportuna sfilarla dal suo alloggiamento oppure si può caricarla direttamente senza estrarla dalla sua sede? E come ultima domanda volevo chiedere se la batteria deve essere inserita con i fili che escono verso il muso o la coda del elicottero. Scusate le domanda banali ma il manuale è veramente pietoso . Ciao e grazie in anticipo. PS: eventuali consigli su altre operazioni da eseguire o regolazioni da fare sono bene accetti anzi di più |
15 novembre 07, 21:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2005
Le pale dei coassiali vanno "abbastanza" strette, cioè non devono essere proprio libere ma neanche bloccate alla pinza portapala altrimenti quando girano non riescono a mettersi in posizione. Per i tempi di ricarica delle batterie, in genere ci vuole circa un'ora, ma non conosco il caricabatterie in questione; evita comunque di lasciarle incustodite durante la ricarica perchè queste batterie sono piuttosto delicate e possono esplodere se non caricate a dovere. Visto il giudizio dato in precedenza al caricabatterie di serie del tuo elicottero, ti raccomando la massima prudenza. Buoni voli.
__________________ Se la prima volta non ti riesce, il paracadutismo non fa per te! |
15 novembre 07, 22:17 | #13 (permalink) Top |
Ciao HJR, in pratica le ho strette in modo che non si muovano ma facendo un poco di forza si spostano sul loro supporto. Per il caricabatterie in effetti sarà il prossimo acquisto, stò già seguendo il forum dell'usato e il famoso sito d'aste in modo da trovarne uno di medio profilo adatto a questa batteria lipo ad una cella. Ciao Air_Wolf |
Ciao A tutti , un super niubbo chiede spiegazioni.. | kiwii | Elimodellismo Principianti | 19 | 25 marzo 08 22:54 |
principiante chiede consiglio | maker87 | Ferromodellismo | 6 | 03 dicembre 07 21:33 |
Consiglio per il niubbo della situazione... | Extreme999 | Aeromodellismo | 69 | 06 aprile 07 10:45 |
Nuovo utente chiede consiglio ... | Sevenik | Elimodellismo in Generale | 11 | 31 agosto 06 11:50 |
neofita dell'elettrico chiede consiglio | davide1936 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 11 gennaio 06 12:37 |
