Vecchio 30 ottobre 07, 16:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 19-10-2007
Immagini: 2
Come Realizzare Starter Portatile
Vorrei dotare il mio starter per classe 30/50 con delle batterie che lo rendano indipendente dalla casseta da campo(come quello in foto). Cosi mi sono procurato i due supporti che vanno messi sotto di esso (quelli in foto) e che contengono due pacchi di batterie.
Il mio problema è il sapere dove compero questi due pacchi di batterie, le vorrei al Nich, se sono gia confezionate, come devono essere queste (volt/amp)...etc....
Vorrei le necessarie info per poterlo mettere su.
Come Realizzare Starter Portatile-454-large.jpg   Come Realizzare Starter Portatile-1358-large.jpg
jetmet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 22:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
ci sono varie soluzioni, sui campi di volo ne ho visto di tutti i tipi e devo dire che erano tutte funzionanti. per un eli come al tuo puoi tranquillamente usare 10 elementi in serie nichel cadmio 1,2volt le trovi nei negozi di elettronica , logicamente se te le assembli il costo è relativamente basso. se ti rivolgi ai negozi di modellismo il prezzo sale. io ti consiglio di utilizzare un pacco lipo 4s oppure segui la moda americana e compri le nuove celle 123 che le vendono come ricambio per trapani avvitatori anno molti c di scarica e non sono delicate come le lipo
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 23:11   #3 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
http://www.runryder.com/helicopter/t378430p1/ qui puoi vedere un po di soluzioni.ciao
Vecchio 30 ottobre 07, 23:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: caserta
daniele
prima ho detto una cavolata mi sa che con dieci batt da 1.2 non ce la fai, devi arrivare almeno ad avere 18volt anche se lo strarter è 12volt. qui si capisce tutto http://www.runryder.com/helicopter/r...rd3000starter/
Vecchio 30 ottobre 07, 23:48   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Data registr.: 25-10-2007
Residenza: Palazzolo s/O BS
Invia un messaggio via MSN a Dany80
Originalmente inviato da daniele 1973
10 elementi in serie da 1,2 non credo possano bastare in quanto il motorino d'avviamento richiede un bello spunto e il calo conseguente di tensione non gli permetterebbe di avere sufficiente forza e comunque ti giocheresti le batterie nel giro di poco... a meno che ovviamento non siano una cosa tipo 1,2 v 4000 mah in quel caso forse potrebbe funzionare.
Però se ti fai un pacco con 15 elementi da 1,2 anche con mah più bassi otterresti 18v circa che anche con una caduta abbastanza consistente dovrebbero permetterti di avviare comunque...
Dany80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 ottobre 07, 23:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Ecco, appunto
Vecchio 18 novembre 07, 00:03   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
Ho realizzato in questi giorni uno stater con batterie annesse..utilizzando i due supporti come da figura e con due pacchi batt. da 7,2 v 2200 mah.....uniti in serie da apposito cavo (vedi figura)
Ora quello che chiedevo era ......quando debbo ricaricare le batterie posso utilizzare la presa che va allo strater (cerchiata in rosso) per ricaricare contemporaneamente i due pacchi batterie???
A tal scopo ho già realizzato un cavo per il carica batterie alla cui estrmita vi è una presa femmina da innestare a quella cerchiata in rosso.
Ma non so se la cosa è fatibile....ricaricare contemporanamente i due pacchi (uniti in serie) da quella presa.
Come Realizzare Starter Portatile-supporti.jpg   Come Realizzare Starter Portatile-schema.jpg
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 07, 02:07   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Dany80
Originalmente inviato da maxmax
Si... è perfettamente possibile, attacchi il caricabatterie alla presa per lo starter e carichi...
Naturalmente in questo caso devi ricaricare a 12 volt o superiore (il top sarebbe 15 volt almeno... dipende dal tuo caricatore comunque.
Non andarci troppo pesante con i mah di carica perchè sennò scalda tipo stufa e le celle da 1,2 solitamente non digeriscono molto bene le cariche troppo forzate :p
DANIELE METELLI[B]
DJI F450 - Naza M Lite
Simulatore sul portatile oversky Simulatori 2 11 ottobre 07 22:36
Aerofly e PC Portatile furetto60 Simulatori 6 13 dicembre 06 18:15
starter portatile RuPa Aeromodellismo 5 05 maggio 06 08:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:58.
