![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: belluno
| Problema con Blade CX
Salve a tutti mi chiamo Paolo. Sono nuovo di questo forum e un nuovo appassionato di elimodellismo.. Ho un problema con il mio Blade Cx. Durante un volo dopo 1 minuto di hovering L'Eli ha cominciato a comportarsi in maniera strana.i comandi non rispondevano più a dovere. Ho subito spento tutto. Ricaricata la batteria accendo, e i comandi dei servi funzionano si e no, e quando si muovono hanno delle escursioni anomale oppure non si muovono di un millimetro ovviamente è impossibile volare. Il gas funziona a patto che non tocchi i comandi,delle pale, pena un abbassamento del regime dei motori drammatico. e il led da verde diventa rosso. Cosa si e rotto secondo voi? il 4in1 i servi o tutti e due.. Ho fatto la prova del 9 con un altra batteria stesso risultato. Non ho fatto nessun atterraggio duro.. Unica cosa una settimana fa, mi figlia ha spento il telecomando prima che staccassi la batteria. Attendo preziosi consigli... CIAO |
![]() | #2 (permalink) Top |
User | ![]() ![]() ![]() ![]() Smonta i motori e aprili uno dei due ha le spazzole fuse, se devi ricomrarli cambiali entrambi comunque sia... ![]() Consiglio: con poche euri di più prendi gli EXTREME 180 che sono più potenti consumano meno e hanno le spazzole sostituibili per 3.50, il costo aggiuntivo dei motori lo ammortizzi in 5/6 ore di volo ![]() Ciao
__________________ Io volo così! -VIDEO- Te se non provi non SAI! Se non riesci, Istruisciti, prima di SAPERE!... ... Intelligenza e Personalità, è questo lo scopo della vera Istruzione ... |
Problema di Hovering con Blade cx2 | Cellvipman | Elimodellismo Principianti | 7 | 12 novembre 07 19:32 |
problema Blade cx2 | distruttore | Elimodellismo Principianti | 4 | 02 settembre 07 09:53 |
Problema coda Blade CX2... | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 15 maggio 07 22:32 |
problema su coassiale blade cx | wrighi | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 24 febbraio 07 21:48 |
Blade CP ingovernabile...quale il problema? | eubert75 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 28 ottobre 06 13:03 |
