24 ottobre 07, 10:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2007 Residenza: Cagliari
| Aiuto walkera 36!!la trasmittente e la ricevente non comunicano
Ciao a tutti Ieri ho tolto dalla scatola il mio df36 dopo aver provato i comandi (i servi funzionavano perfettamente) ho provato il motore..ma niente..anche dopo aver attivato il canale 3 sulla trasmittente!allora ho premuto un'interruttore attaccato ad un filo del regolatore elettronico e il motore ha iniziato a girare a vuoto..dopo alcuni secondi i servi si sono comportati come in una normale perdita di segnale..si muovevevano senza toccare la trasmittente!! Da allora l'heli non prende più segnale..la luce del gyro pulsa e la luce del regolatore elettronico rimane fissa!! Qualcuno mi può aiutareee???? Grazie Ciao |
26 ottobre 07, 21:35 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2005 Residenza: Carbonia
| Carenza di esperti?!
Ciao Gianluca, visto che nessuno é stato in grado di darti una risposta ci provo io, anche se sono un principiante. Vediamo se riusciamo ad insegnare qualcosa anche a qualche "esperto". Dò per scontato che le batterie siano cariche, le antenne tutte estese, lontano da interferenze e quant'altro possa "turbare" la trasmissione, che i connettori siano ben inseriti e le saldature sui motori ben fatte. Allora a leggere il manuale pare che il led lampeggiante sul gyro indichi un problema di inizializzazione. Bisongerebbe sapere che tipo di check fa all'avvio. Probabilmente controlla la sua posizione, la sua circuiteria interna, e quello che c'é direttamente attaccato, come la ricevente ed il servo di coda. Io al posto tuo farei dei controlli incrociati, per gradi, iniziando a controllare tutto ciò che é attaccato al gyro: ricevente e servo di coda, se hai modo poi prova a cambiare la coppia di quarzi, e se anche così non ottieni nulla, prova ad aprire la trasmittente con molta attenzione e senza modificare nulla e controlla che cavi e cavetti siano tutti in ordine, così come la presa dove si inserisce il quarzo. Fai queste verifiche e fammi sapere se trovi qualcosa di strano. Ciao
__________________ Passato: Calmato 40, Raptor 30 V2, T7CHP Presente: UM T-28, B450 3D, T7CHP, DX7S modo 1 In costruzione: GP T-Craft 20 |
26 ottobre 07, 22:18 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2007 Residenza: valdarno
Intanto dicci l'elettronica di questo df36 ,tipo di radio, motore brushles o a spazzole, poi non so' dove abbia trovato un interruttore vicino al regolatore,<_< poi quando accendi li modello , prima accendi la radio, poi abbassa tutto lo stick del gas, e metti se non lo e' gia' la levetta fligth mode in alto della radio sulla posizione n,..........per la tua incolumita' ti consiglio di staccare il motore dal regolatore, non si sa' mai e potresti ferirti, ti ho avvisato..... A questo punto se i comandi funzionano bene, escluso il motore che deve essere staccato, puoi, dopo avere tolto le pale riattaccarlo, dai un po' di stik e se la testa gira correttamente rimonta e pale e facci sapere... | |
26 ottobre 07, 23:18 | #5 (permalink) Top |
| interruttore blocco motore
Ecco la foto dell'interruttore incriminato
__________________ Passato: Calmato 40, Raptor 30 V2, T7CHP Presente: UM T-28, B450 3D, T7CHP, DX7S modo 1 In costruzione: GP T-Craft 20 Ultima modifica di Alecs : 29 settembre 08 alle ore 20:44 |
26 ottobre 07, 23:23 | #6 (permalink) Top |
Grazie Alecs!! I tuoi consigli sono stati preziosi..ho smontato la tx e ho controllato che effettivamente fosse tutto a posto..ho collegato bene il quarzo (penso che il problema fosse quello) poi dopo aver acceso la trasmittente ho acceso l'heli e riceveva il segnale..subito dopo però il servo di coda è andato sotto tensione..e non riceveva più!!!Lo ho scollegato dalla rx e ha ripreso a funzionare tutto!!!Ora l'unico problema è che la leva del gas è invertita.. |
27 ottobre 07, 01:37 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
27 ottobre 07, 11:59 | #8 (permalink) Top |
L'interruttore posto in alto a destra sulla trasmittente è impostato su N..e il canale del gas (throttle) è impostao su Norm..Quindi a mio parere è tutto corretto!però rimane sempre invertito! potrebbe essere la curva del gas?? |
27 ottobre 07, 13:41 | #9 (permalink) Top | |
28 ottobre 07, 16:54 | #10 (permalink) Top |
Ciao Il passo non è invertito,ma è la leva del gas,cioè quando porto lo stick al max il motore non gira..come abbasso lo stick inizia a girare!!quando porto lo stick al minimo il motore va al massimo! spero di essere stato chiaro Ciao |
aiuto per guasto a ricevente walkera | ditinogrosso | Radiocomandi | 0 | 22 agosto 07 01:08 |
DF4- Ricevente o Trasmittente? | leonking | Elimodellismo Principianti | 5 | 30 luglio 07 15:57 |
Ricevente Walkera 37 - Aiuto! | miki.n | Elimodellismo Principianti | 7 | 19 ottobre 06 00:29 |
Ricevente walkera rx 602.... aiuto per un principiante | carman | Modellismo | 1 | 22 luglio 06 18:05 |
