Raptor E550 o E620........... - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 ottobre 07, 19:29   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 31-07-2002
la differenza piatto 90,120 ,140,è solo teorica si nota solo in manovre sofisticate,va bene quello che è 90!poi appunto perche e un po vecchiotto che è piu affidabile,il nuovo troppo sofisticato non è affidabile,mi fai tornare indietro di 30 anni ,quando dici che vai in panico pensando di avere davanti il raptor in funzione!
kaal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 07, 19:45   #22 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da kaal
Io se posso lo farò comunque a 140!!!
Sono contento di non essere l'unico!!!
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 16:45   #23 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Mi è arrivato il Raptor E550, ma....... scusate la domanda da niubbo............ è normale che non ci siano le pale principali?
Vecchio 18 ottobre 07, 20:58   #24 (permalink)  Top
Sospeso
le pale le devi prendere a parte,io da jonathan ho trovato ottime pale in legno a strati sui 25 euro,altrimenti sab carbonio 50 euro .
Vecchio 18 ottobre 07, 22:38   #25 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
la meccanica se si monta con attenzione,frenafiletti al punto giusto
uniball non troppo forzati,cinghia alla giusta tensione,contribuisce al fatto che non si smonti in volo,e si sforzi troppo il motore,attriti vari ecc,ma non influisce sulla stabilita,ma sulla reattivita,un uniball nuovo reagisce prima ma poi quando si roda,diventa piu molle e meno reattivo,cosi gli o-ring di flappeggio delle pale,ma questo è un adeguamento meccanico reale e logico,che va in linea con i nostri pollici e reattivita del cervello,poi non capisco i tuoi dubbi sulla meccanica,il t-rex è anche piu difficile da montare,ma i materiali thunder sono migliori ed poi i ricambi li trovi in maggior quantita,se poi si segue la moda allora ....,comunque non voglio dire che sia meglio l'uno o l'altro in stabilita,il t-rex600 va per la maggiore forse per un fatto estetico piu grande vola bene nessun dubbio,ma il 550
è piu robusto e intuitivo da montare,ma tutto potrebbe essere sogettivo
luigi rungi ha 12 anni,eppure fa volare in rovescio,col telecomando dietro la schiena!
tt trovi i ricambi in quantita??
non del tuo sicuramente,ma di quelli a scoppio si.
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 22:51   #26 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
kaal,ti sei messo pure a commercializzare le tue pale in legno fatte a mano??
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 07, 22:56   #27 (permalink)  Top
Sospeso
Vedrai Che Belle Le Mie Pale In Titanio.
Vecchio 18 ottobre 07, 23:01   #28 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
a se non sono tempestate di diamanti valgono poco.
Vecchio 18 ottobre 07, 23:09   #29 (permalink)  Top
Sospeso
sei come la gramigna,dappertutto,ha ricordati mantenere le distanze,alito fetido tipo fogna di calcutta.
Vecchio 18 ottobre 07, 23:10   #30 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da dex1
Perchè?? c'è difficoltà a trovare i ricambi del raptor e550?
Montaggio Raptor E550........ stefanoxjx Elimodellismo Principianti 1 23 novembre 07 21:45
Raptor E550 con piatto a 90 o 140? stefanoxjx Elimodellismo Principianti 0 08 novembre 07 15:44
motore RAPTOR E620 elicoberna Elimodellismo Motore Elettrico 1 15 marzo 07 12:10
RAPTOR E550 oppure T-REX 450 S m@g-- Elimodellismo Principianti 10 12 marzo 07 17:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:47.
