Vecchio 09 ottobre 07, 14:47   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-10-2007
Residenza: Vercelli
Invia un messaggio via Yahoo a TheFoggy
Info Meccanica elicotteri
Qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi la differenza sostanziale tra elicotteri a meccanica 90°, 120° e 180°? A cosa si riferisce tale angolo? E che differennze hanno in termini di facilità, stabilità, manovre possibili, ecc?
TheFoggy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 15:34   #2 (permalink)  Top
Residenza: Vercelli
Pensandoci potrei esser giunto ad una conclusione (non è detto che sia esatta..) sarà mica l'angolo tra le pale? 90° = 4 pale; 120° = 3 pale; 180° = 2 pale? Se è questo, gli effetti sulla stabilità credo si spieghino da soli..
Vecchio 09 ottobre 07, 15:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
penso che tu ti riferisca al controllo del piatto ciclico/ collettivo che può essere comandato in diversi modi. esempio in un piatto a 90 gradi ci sono due servi che comandano il movimento laterale destro sinistro avanti indietro detto movimento ciclico. ed un servo dedicato al movimento su e giu detto collettivo . mentre negli altri casi ci sono tre servi che con oppurtune miscelazione gestiti dal radiocomando comandano il movimento simultaneo di questi servi per realizzare sia lo spostamento laterale ciclico che il movimento del collettivo. logicamente ci sono pro e contro di ogni sistema.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 23:12   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Lucca
mi spiegheresti brevemente i pro e i contro?
fedcas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 23:29   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pablo000
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da fedcas
mi hai fregato nel tempo
quindi riassumendo
90° puo essere sia a passo fisso che variabile a seconda della presenza o meno del 3° servo e la possibilita di alzarsi e scendre
mentre 120° e 180° sono entrambi per forza a passo varibile giusto?
ora parto con un altra bella raffica di domande
che differenza fisica c'è tra in 120° e 180° ? .
che differenza di movimenti permettono di compiere?
a cosa si riferisce quest' angolo 90/120/180?
e poi ovviamente come chiedeva anche fedcas che pro e contro presentano i 3 modelli paragonandoli tutti in un passo variabile?
ultima domanda tu hai scritto piatto ciclico/collettivo
come funziona l'assegnazione dei nomi ossia
si parla di piatto ciclico in un 4ch in quanto nn c'è la recolazione del passo delle pale
e collettivo in un 5/6 canali con regolazione del passo? ... ma in realta è anche ciclico?
Scusa il 3 grado ma nn conoscendo molto ho una gran voglia di imparare e un po di confusione in testa ....!!!
grazie 100 per le eventuali delucidazini
pablo000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 23:34   #6 (permalink)  Top
L'avatar di luca bianchessi
Data registr.: 09-06-2005
Invia un messaggio via MSN a luca bianchessi
nono, che confusione!
il collettivo è il passo! cioè l'angolazione che lapala assume per far alzare l'elicottero. in quelli a passo fisso, il collettivo è fisso.
90,120 e 180 si riferisce all'angola d'attacco dei servi al piatto.
il piatto a 120 gradi è piùpreciso di quello a 90, però è piùcomplesso. inoltre nel piatto a 120 si ha più "forza" nei movimenti, dato che tutti e tre i servi lavorano simultaneamente.
il 90 gradi è piùsemplice, meno preciso e servi faticano di più.
questo in poche parole,.....sperodinessere stato abbastanza chiaro
luca bianchessi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 07, 23:57   #7 (permalink)  Top
Residenza: Pesaro
Originalmente inviato da luca bianchessi
il collettivo è il passo! cioè l'angolazione che lapala assume per far alzare l'elicottero. in quelli a passo fisso, il collettivo è fisso. (ossia nn c'è movimento collettivo e neppure un piatto collettivo per regolarlo)
ok fin qui ci sono ...
Ossia in un 4 ch c'è solo il movimento ciclico (c'è passo fisso) e quindi c'è un piatto ciclico giusto?
In un 5 ch a passo variabile c'è sia movimento ciclico che movimento collettivo quindi abbiamo un piatto collettivo (quello ciclico è sottointeso) giusto? ooppure si dice abbiamo un piatto ciclico E collettivo perche fa entrambi i movimenti?
ok ... ma torno alla domanda che ho fatto sopra se abbiamo un passo fisso ... possiamo avere un piatto a 120°? (la mia testa mi dice che nn ha senso? 3 servi a 120° per il movimento ciclico a che servono? ne bastano 2!!!)
un 90° come diceva prima
Originalmente inviato da daniele 1973
se togliamo il servo che regola il passo abbiamo un comunissimo piatto ciclico (come quello del mio walkera 5#8) .
Ossia un passo fisso puo avere SOLO un piatto a 90°
mentre un passo variabile puo averlo a 90 / 120 / 180 ?
e il 180° come funzia???
se mi prendi il mio primo messaggio ... e mi spieghi in ogni affermazione cosa sbaglio e cosa no rispondendo ad ogni domanda mi faresti molta piu chiarezza ... anche perche dopo aver letto il tuo mess ho praticamente riscritto le stesse cose senza capire dove sbagliavo!!!
lo so ho la testa un po strana
Ultima modifica di pablo000 : 10 ottobre 07 alle ore 00:04
info su t9z wc1 e wc2 x elicotteri Faustino Elimodellismo in Generale 5 31 agosto 07 18:08
[Meccanica CNC] Info Blocco Prezzi su Fresa saviothecnic CNC e Stampanti 3D 15 06 ottobre 06 16:08
info su elicotteri elettrici marcus III Elimodellismo in Generale 8 20 maggio 06 16:27
info su elicotteri a termini imerese (pa) davidea Elimodellismo in Generale 2 15 ottobre 04 23:47
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:09.
