Vecchio 10 ottobre 07, 00:09   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ranger
Data registr.: 30-08-2007
Residenza: cologne
Immagini: 3
Originalmente inviato da ranger
ciao dex1, sai che non riesco a capire come cavolo si fa a mettere il gy 401 i AVCS !! ( di spongo di radio futaba fx 18 ).
mi sai dare questa informazione ?
grazie anticipato
qualcuno mi sa dire come si fa a mettere in AVCS il giro gy 401 con la radio futaba fx 18 ?
aiutoooo
ranger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 15:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ranger
Residenza: cologne
Immagini: 3
aiutoooo
c' è nessuno che mi può rispondere ?
grazie
Vecchio 10 ottobre 07, 17:46   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Io sul mio minititan ho disattivato la miscelazione dalla radio, ho messo il servo di coda al centro e ho fatto in modo che quando il servo di coda è in tale posizione le due pale del rotore posteriore siano perfettamente dritte.
Ammetto di aver fatto un po a naso, però il mio ely sta perfettamente dritto con trim al centro ;)
Spero di esserti stato utile.
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 18:05   #14 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Originalmente inviato da stefanoxjx
Ciao.
Non credo proprio che questo sia possibile secondo le leggi della fisica. Palini con passo 0° equivale a volare senza rotore di coda.
L'unica è che voli SOLO con head lock e allora il passo dei palini lo decide sempre il gyro. Sei sicuro di nn aver detto una boiata?
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 18:20   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da SlAiMeR
Il manuale del miniTitan a pagina 45 recita così:
"The tail servo horn should be vertical while the tail rotor are at 0 pitch or with a little offset to the right......."
Io l'ho settato così e vola perfettamente sia con AVCS che senza.
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 ottobre 07, 18:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da ElNonino
Ok il discorso è gia diverso.. dire che quando la squadretta è verticale le pale hanno passo 0° è un conto.. dire che in posizione neutra del servo avete 0° di coda è un'altra cosa.. in quel caso possiamo anche togliere il tubo di coda
Picooz IR (clone)
Vecchio 10 ottobre 07, 18:50   #17 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Io ho specificato che ho fatto a naso, però ho spostato al centro la posizione del servo (a mano e con servo non alimentato; lo so che non si fa) e poi ho spostato fisicamente la posizione dell'intero servo in modo che il passo delle pale del rotore posteriore fosse a 0°
Ovvio che quando lo accendi il giroscopio si arrangia a fare il resto, non è che poi il passo resti sempre a 0, altrimenti avrei risparmiato anche i soldi del giroscopio, non ti sembra?
Vecchio 10 ottobre 07, 19:01   #18 (permalink)  Top
L'avatar di ranger
Residenza: cologne
Immagini: 3
d' accordo ragazzi, ma la mia domanda ( ed il mio grosso problema ) è che non riesco a mettere il giro in modo AVCS. Come cavolo si fa ?
Vecchio 10 ottobre 07, 19:47   #19 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Sul mio GY240 c'è uno switch da spostare, nel tuo no?
Non hai il manuale?
Vecchio 10 ottobre 07, 21:30   #20 (permalink)  Top
Io ho operato così:
ho attaccato il servo di coda senza gyro, messo il trim radio a 0 e regolato il centraggio servo sul tx affinchè la squadretta fosse a 90°, poi ho seguito quanto riportato nel manuale ed attaccato il gyro.
Posso garantire che funziona perfettamente, certo la coda non sta ferma con i palini a 0 gradi e nemmeno con la squadretta a 90° ma la posizione di equilibrio la trova il gyro, se no che l'ho montato a fare ?
Peace & Love
settaggio mini titan e325 ranger Elimodellismo Principianti 35 11 ottobre 07 22:18
Problema GY401 su Mini Titan E325 DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 24 maggio 07 16:13
mini titan e325 mirco.b Elimodellismo Motore Elettrico 14 18 maggio 07 02:35
Servi Mini Titan E325 Igor Elimodellismo in Generale 40 06 marzo 07 01:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:36.
