![]() | #41 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
io vorrei fare 3D ![]() ![]() Raptor oppure Mini titan ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #42 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
![]() | #43 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2007 Residenza: Foggia
| uò influire il motore principale con quallo di coda! Citazione:
Il motore principale influisce sul motore di coda TECNICAMENTE non so il perchè di sicuro se stacchi e attacchi il motore principale ti accorgi che ne risente anche l'alimentazione del motorino di coda , come se c'è un corto sul motore principale ne risente la centralina e di conseguenza tutto quelle che vi è attaccato Tornando alla coda ti descrivo i problemi avuti con il mio modello e le soluzioni adottate 1 accellerazioni brusce del motorino di coda (risolto risaldando il motore principale che dava scompenso perchè le saldatura stavano mollado) 2 ascillazzioni della coda destra sinistra (colpa del tubo di coda non incastrano fino in fondo nel modello) 3 coda che va in giu' anche se il modello è perfettamente bilanciato (tubo di coda sfibrato che quindi fletteva o motorino cotto da sostituire) 4 motorino di coda lento (ingranaggio e pignone del motore di coda troppo vicini oppure cotto sa sostituire) questo è quello che so ..spero ti sia utile ![]() | |
![]() | #44 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() ![]() ![]() stasera proverò a saldare il cavetto più duro e proverò a controllare anche il tubo di coda! ![]() grazie ancora! ![]() ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() ![]() forse si tratta del proportional! ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-08-2007 Residenza: Selvazzano Dentro (PD)
| Esky FP
Ciao, il mio Honey bee cp2 faceva lo stesso e poi ho scoperto che era il motorino di coda rovonato, cambiato quello è tornato tutto a posto... Diminuisci il gain del 4:1 altrimenti bruci il motorino. Ciao Saverio |
Richiesta d'aiuto | renny68 | Elimodellismo Principianti | 6 | 15 novembre 07 21:25 |
Richiesta d'aiuto a possessori Blade Cx2 | marcocale | Elimodellismo Principianti | 6 | 14 novembre 07 10:34 |
Richiesta d'aiuto per elicottero elettrico | mcgregor | Elimodellismo Principianti | 5 | 27 settembre 07 22:51 |
Richiesta d'aiuto | ChesoLari | Elimodellismo Principianti | 0 | 10 giugno 07 09:28 |
RICHIESTA D'AIUTO | icio | Elimodellismo in Generale | 7 | 12 ottobre 04 00:05 |
