04 ottobre 07, 18:08 | #21 (permalink) Top |
User |
Quanti consigli utili in questo thread. Ho deciso, devo iniziare a fare sul serio con l'hovering frontale, ma ho un dubbio. Io stavo pensando di decollare normalmente di coda, di salire molto alto e di girarmelo di muso, cosi se lo perdo ho tutto il tempo per girarmelo di nuovo di coda e riprenderlo. Però ho letto che alcuni dicono che è meglio decollare direttamente in nose-in... Io sinceramente non me la sentirei. Quale è il vantaggio che si ha decollando direttamente con l'elicottero di muso?
04 ottobre 07, 19:28 | #22 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Per quanto riguarda la quota, non credo sia sbagliato, infatti ho letto di molti che consigliavano di fare le prove a 6-7 metri di altezza ma io quando lo porto a quella quota onestamente non me la sento di fare scherzi perchè so che se perdo il controllo sarà un crash disastroso, anche se probabilmente lavorando a quella quota riuscirei a recuperarlo, però non me la sento. Per l'hovering fronatale ho appena finito di preparare il training kit e inizialmente proverò a 30 cm. e vedo come va | |
04 ottobre 07, 20:58 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2005
04 ottobre 07, 21:01 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-01-2006
Az... bella questa la provo quanto prima!, premetto che non ho problemi a tenere l'eli di fronte di lato o dietro ma di solito ho sempre fatto girare lui o al massimo ci passeggio assieme....... sono curiosissimo di farci un giro attorno! | |
04 ottobre 07, 21:22 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-06-2007 Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15 | Citazione:
approvo in pieno anche io ho fatto la stessa cosa e mi sembra di non aver bruciato alcuna tappa forse perche prima di usare l'eli volavo con un aereo per cui a parte la coda tutto il resto era naturale poi dopo mi sono migliorato con l'hovering
__________________ | |
04 ottobre 07, 22:06 | #26 (permalink) Top | |
Quindi sicuramente per me il percorso è più tortuoso del vostro, però vedo che pian piano sto migliorando e questo mi da parecchia soddisfazione. Il punto è che quando vedo un filmato di szabo, mi chiedo perchè io non riesco a fare nemmeno l'hovering frontale | |
05 ottobre 07, 11:42 | #27 (permalink) Top |
User |
a me una volta era venuta un'idea bizzarra o quantomeno inutile, avevo pensato che mi avrebbe aiutato a prendere confidenza con un heli visto di muso (raga il muso a punta del minititan da davanti fa davvero paura!). Avevo pensato di invertire i 2 canali del ciclico.. così di fronte avrei pilotato l'eli come dalla coda.. Non l'ho mai provato perchè non so proprio quanto possa essere utile e non so perchè non sono al 100% convinto che con un reverse l'eli di comporta in modo esattamente speculare (io non ho il setup migliore del mondo )
__________________ Picooz IR (clone) Walkera DragonFly #4 E_sky Honey Bee King V2 default configuration Thunder_Tiger E325 "Mini Titan" |
05 ottobre 07, 11:58 | #28 (permalink) Top | |
Quando l'ho visto a me incuteva un certo timore (ero a fianco del pilota) anche se a pilotarlo era un elicotterista che già sapeva fare hovering frontale | |
05 ottobre 07, 12:29 | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2006 Residenza: Padova
Posto che c'è gente che ha imparato nei modi più assurdi, generalmente (e personalmente) si consiglia questo: - simulatore, se possibile, per capire quali siano i movimenti nell'hovering di coda e sucessivamente frontale, laterale dx e sx - primo approccio fare hovering di coda, alzando di pochissimo l'eli(anche solo10/20cm), anche se questo risentirà della turbolenza dovuta alla vicinanza del suolo. Non importa se non si riesce a tenerlo, basta che si capisca come contrastare i movimenti. Poi si comincerà ad alzare l'eli di mezzo metro, un metro ecc... - appreso pienamente l'hovering di coda, iniziare con l'hovering frontale, esattamente allo stesso modo di quello di coda. Quindi, partire già con l'eli frontalmente, alzarlo di pochissimi cm stando attenti solamente a contrastare i movimenti - sembrerà di dover ripartire da capo! - Successivamente alzarlo sempre di più fino ad arrivare a tenerlo perfettamente ad 1 metro di altezza. - mentre si fa hovering frontale, ogni tanto intervallare con l'hovering di coda...anche solo qualche minuto. - passato questi due step si dovrebbe fare il laterale, ma generalmente si inizia subito con il traslato ed il laterale lo si impara strada facendo. Se fatto tutto con la dovuta cautela NON si rompe nulla!!
__________________ avevo un t rex 450 ed un 600 ....ora ho solo un esky lama .....chissà nel futuro.... |
05 ottobre 07, 17:03 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2007 Residenza: Forlì
Il vero problema non é l'hovering frontale in sè, ma il passaggio dall'hovering laterale al frontale; é come se se si dovesse azionare uno switch nel cervello, e in certe posizioni intermedie dell'elicottero si può fare confusione, soprattutto se sta girando lentamente. Io trovo ancora delle difficoltà a fare piccoli cerchi a bassa velocità (é un esercizio che consiglio a chi già sa fare l'hovering nelle varie posizioni), quando passo dal laterale al frontale ho sempre un attimo di indecisione, mentre nel volato anche spinto (tipo virate assassine in picchiata a tutta velocità) non ho problemi, poiché se l'eli segue una traiettoria ben definita, continua e veloce é più difficile confondersi. |
dal volo traslato al 3d | alfred | Elimodellismo Acrobazia | 20 | 07 maggio 08 21:03 |
per volare traslato | renatox | Elimodellismo Principianti | 3 | 05 novembre 07 21:08 |
Hovering frontale, Hovering latearle,ed ora? | Luca1974 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 gennaio 07 16:15 |
hovering ok, volo traslato...kaputt | salvatorebartolomeo | Elimodellismo Principianti | 4 | 19 gennaio 07 23:12 |
T-rex cabra in traslato | Claudio_F | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 06 agosto 05 23:02 |
