Discussione chiusa
Vecchio 04 ottobre 07, 12:48   #31 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-05-2007
Residenza: Bologna
Immagini: 69
interessante:
http://ai.stanford.edu/~ang/papers/i...rtedflight.pdf
Mongolfino non è collegato
Vecchio 04 ottobre 07, 12:50   #32 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Bologna
Immagini: 69
e questo è + alla portata ma interessante:
Pascal Brisset has detailed instructions including parts lists, software and hardware setup. Here is what Pascal says about his helicopter: “RC model helicopter prices have reached a point where all sorts of challenging (i.e. crash-prone) robotics projects become affordable. This document explains how to build a 300 g, 3D-capable helicopter with embedded Linux and Bluetooth datalink for less than 500 EUR.
As a proof of concept, we provide software which allows the helicopter to be remotely controlled over Bluetooth with a PC joystick. Future work will focus on the integration of sensors (IMU, altitude, magnetic compas, GPS, camera) and flight control software (either third-party or dedicated).
Vecchio 04 ottobre 07, 12:50   #33 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Originalmente inviato da abe77
Infine: 4200 ore di lavoro equivalgono a circa 2 anni di lavoro (8 ore al giorno, per 5 gg la settimana). Se lavori 8 ore al giorno al progetto non avrai altro tempo per il lavoro che ti da il pane. Considerando un guadagno medio di 20000 euro l'anno (un impiegato pubblico o privato), potrai vedere che il semplice costo dovuto a mancati gadagni lavorativi è di 40.000 euro. Aggiungi poi il resto e vedi che più o meno le cifre iniziano a tornare.
Ma tu così hai calcolato che la persona fosse solo una, ma come ha scritto cucciolo187, erano degli appassionati che hanno fatto il lavoro.
Quindi, prendiamo la peggiore delle ipotesi e cioè che gli appassionati fossero solo due, iniziamo già a dire che sono si due anni di lavoro che per un lavoro serio ci può anche stare, però diventano già 4 ore di lavoro al giorno per 5 giorni la settimana e quindi diciamo che dalle 20 fino alle 24 ogni giorno si può anche fare, se poi mettiamo in conto che questi magari non lavorano al sabato e quindi hanno tutta una giornata a disposizione e magari non hanno famiglia e quindi ci possono lavorare anche la domenica...........
Con questi presupposti si può benissimo dire che si può tranquillamente lavorare 8 ore al giorno, mangiare un boccone di corsa e poi impegnarsi nel proprio hobby preferito.
Se poi gli appassionati anzichè due diventano 3 o 4 o...............
stefanoxjx non è collegato
Vecchio 04 ottobre 07, 12:59   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da cucciolo187
per quanto riguarda "l'ignoranza" in materia di elicotteri vi domando....
ma tutti quanti voi prima di comprare gli elicotteri radiocomandati conoscevate già tutti di questi? avete fatto qualche corso?
e si che a detta di molti dopo qualche settimana o mese di "allenamento" con i vari walkera, company & company siete diventati mostri del 3D da appartamento....
visto questo non vedo il perchè altri non potrebbero realizzare un qualcosa di simibe, per carità, magari con tempi biblici...
3d regard's!
no, e quelli che sono mostri del 3D (ammesso che sia vero) dopo un anno non conoscono nemmeno il funzionamento fisico del loro modello.
C'é gente poi che é da 4 anni che vola con eli, riesce a fare cose eccezzionali e non sanno nemmeno perché un eli vola...
figuriamoci poi chi non sa nulla di eli, ma proprio veramente nulla!!
Bé, il nostro amico può persistere, ma difficilmente riuscirà a fare qualche cosa senza le basi che possiede!! Io personalmente non posso aiutarlo, perché non ho alcuna base, ma essendo più realistico, pongo i miei limiti al freno dei miei sogni!!
In ogni caso gli faccio i miei più sentiti auguri, e qui chiudo per quanto mi riguarda
Ultima modifica di LeLe83 : 04 ottobre 07 alle ore 13:02
LeLe83 non è collegato
Vecchio 04 ottobre 07, 13:00   #35 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da stefanoxjx
...passeranno la maggior parte del tempo a bere birre discutendo sul da farsi
Vecchio 04 ottobre 07, 13:11   #36 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da durone
Almeno qualcosa di utile ne uscirà
Chissà che tra una chiacchierata e l'altra sul da farsi parlino un po' anche di f..@, altrimenti diventa preoccupante il discorso
Vecchio 04 ottobre 07, 14:54   #37 (permalink)  Top
L'avatar di scorpion69
Data registr.: 20-05-2007
Residenza: Milano
Non per niente era un progetto universitario. Si sono costruiti anche l'ely da zero o hanno adattato solo l'elettronica di comando?
I ragazzi si sono "limitati" alla programmazione del computer , per quanto riguarda l'Ely era di una classe indefinibbile, praticamente gigantesco almeno alto 1 mt da terra
E SKY 020 E-FLITE BLADE 400 3D Hitec Optic 6 msn: scorpional@hotmail.it
scorpion69 non è collegato
Vecchio 04 ottobre 07, 15:43   #38 (permalink)  Top
Data registr.: 03-05-2005
Residenza: padova
1° il tuo tanto amato numero di reynolds serve in fluido dinamica... inutile stare qui a discutere in merito a cosa serva... una volta detto che serve in fluido dinamica si può chiudere il discorso.... ma spiegami tu a cosa servirebbe in un modelli radiocomandato
2° nessuno a detto che il tutto si deve completare in tempi brevi (i tuoi tanto amati 2 anni privi di guadagno)
3° nessuno a posto un limite sulle persone che possono partecipare all'"avventura"
4° pur nn conoscendo il funzionamento della macchina (intesa come elicottero) si può riprodurre la meccanica di uno già esistente in scala più grande senza grossi problemi
5° più grande sarà il mezzo e più risulterà stabile senza tanto andare a dar noia alle "similitudini" varie...
detto questo...
ho capito che tu vorresti progettarti anche le pale del rotore ma ti dico e tu sicuramente già ben saprai che un profilo asimmetrico risulterà sicuramente più stabile di uno simmetrico....
vogliamo poi scavalcare il problema pale e fluidi vari? le pale si compreranno già fatte in germania come fa la maggioranza della gente tedesca che vola con modelli da 3 metri e più...
dovrà fare 3d questo modello? nn credo... penso che sia una bella soddisfazione anche solo tenerlo i hovering...
poi non è mai stato detto che l'elicottero dovrà essere autonomo ma "semplicemente" che dovrà essere comandato da pc... e non dovrà tassativamente trovarsi su marte per far vedere chè l'impresa si può compiere...
l'elettronica? forse nn hai letto bene... serve e come... ma nn intesa come il super calcolatore della nasa... basta un buon microcontrollore e dell'esperienza su quest'ultimo... interfacciare una radio con dell'elettronica esterna? risulterò poco modesto... ma nn la vedo un'impresa da nasa...per il software idem... ci perderesti più tempo per fare una grafica alla moda tipo t14...
tu mi dici che si finirà in prove su prove... e cosa butteresti via anche se fosse? intere serate davanti al pc con un listato di assembler o c++ davanti agli occhi? beh... penso si possa sopravvivere...
quindi o evitiamo di demoralizzare a priori un qualcuno che da profano propone un qualcosa di nuovo e potenzialmente interessante o diciamolo chiaramente...
continuiamo a pubblicizzare e a far spenderesoldi per gli elicotterini da appartamento rtf... e saremo tutti contenti....
best regard's!
_cucciolo
cucciolo187 non è collegato
Vecchio 04 ottobre 07, 15:48   #39 (permalink)  Top
durone
Guest
Messaggi: n/a
1° il tuo tanto amato numero di reynolds serve in fluido dinamica... inutile stare qui a discutere in merito a cosa serva... una volta detto che serve in fluido dinamica si può chiudere il discorso.... ma spiegami tu a cosa servirebbe in un modelli radiocomandato.....
2° nessuno a detto che il tutto si .....
Con questo hai (anzi ai) gia' detto tutto....
Sei pronto a partecipare al progetto
Vecchio 04 ottobre 07, 15:59   #40 (permalink)  Top
Residenza: padova
sono quasi due anni che leggo questo forum ma non ho mai scritto per il semplice motivo che spesso le persone (e non mi riferisco a nessuno in particolare) scrivono per il gusto di scrivere... tutti sono maestri... tutti sanno tutto... tutti fanno 3d ma poi alle gare ci sono sempre e solo i soliti 4 o 5 partecipanti.. solo quest'anno si è visto un minimo di incremento...
ma tornando a noi... se fosse un qualcosa che veramente prendesse piede perchè no? ma bisogna avere contatti reali e non fasulli e pieni di sacccenza come sul forum..
meeting regard's!
_cucciolo
Discussione chiusa
Progetto ambizioso.... fatti non parole robros Elimodellismo Principianti 5 24 ottobre 07 11:30
Un progetto ambizioso o solo un sogno carbon Aeromodellismo 20 04 settembre 07 16:27
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Un mio progetto... Mau89 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 50 14 marzo 05 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:59.
