Vecchio 03 aprile 05, 12:17   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2005
Salve a tutti,
sono un neofita con uno Zoom 400 fresco fresco di acquisto.
Di elicotteri non ne capisco un tubo, di elettronica e meccanica qualcosina di piu'.
Ho l'impressione comunque che neppure i fabbricanti abbiano le idee molto chiare...
In sostanza ho acquistato un package "tutto compreso" contenete l'elicottero (premontato), una trasmittente Optic 6 e un pacco di batterie per lo Heli.
Le batterie sono il problema: e' una confezione da tre celle, sono marchiate Protech e riportano la scritta seguente:
Protech
1600 mAh
Lithium-Ion 11.1V
#P3316
Posteriormente c'e' scritto: "use ONLY a correctly specified Li-Ion charger set to 3 cells Li-Ion". Il che mi sembra abbastanza categorico, ma mi sa che abbiano delle idee confuse sulle tensioni erogate da una batteria agli ioni di Litio.
Se sono agli ioni di Litio (e non ai polimeri di Litio) come fanno ad avere una tensione di 11.1V ??? Non dovrebbe essere di 10.8?
E, sul mio caricabatterie Jamara X Peak 3, cosa devo settare come tipo di batteria sotto carica? Ioni di Litio o polimeri di Litio?
grazie a chi sapra' darmi delle indicazioni.
saluti
Emanuele
manegoldo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 05, 13:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2004
Puo' essere che siano a 3,7v. per cella, io uso delle konion con questa tensione.
Per la ricarica usa tranquillamente il settaggio per le li-po, almeno per il triton e' cosi'.
FLUO non è collegato   Rispondi citando
Tanic 2220 3Celle Lithium-Polymer 11,1V / 2220mA/h il.raffa Elimodellismo Principianti 3 18 ottobre 05 14:03
ali del volt paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 18 settembre 05 12:33
Lithium Phosphate Hannibal Aeromodellismo Volo Elettrico 15 29 agosto 05 10:42
il volt Danilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 29 settembre 04 15:48
Astro 109 Lithium OPTO Aeromodellismo Volo Elettrico 13 01 marzo 04 11:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:14.
