![]() | #1 (permalink) Top |
User | Conversione Lama V3 => Robins 22
Mi è venuto per le mani un E-sky Lama V3. Ho già un Walkera 5#8 e quindi mi piacerebbe trasformare il Lama V3 in Robins 22 tanto per non avere due elicotteri, a parte i colori, praticamente identici. Da quel che mi pare di capire per la trasformazione del Lama V3 in Robins 22 dovrebbe bastare: 1) acquistare il landing skid specifico del Robins 2) acquistare una fusoliera Se c'è qualcuno che ha più esperienza, può confermare se è così o se ci sono altri pezzi da cambiare? Grazie Marco |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Controllando i pezzi di ricambio ho scoperto che c'è anche una differenza nell'albero cavo ( Gear & shaft set B ) Lama V3 cod. EK1-0316 Robins 22 cod. EK1-0557 Cos'abbiano di diverso non è dato a vedersi (l'ingranaggio?, ma l'altro è uguale), ed onestamente mi sfugge anche il perchè di questa diversità. Tutti gli altri ricambi (a parte naturalmente quelli specifici tipo fusoliera) sono gli stessi con lo stesso codice. |
![]() | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Pertanto sembrerebbe che per la conversione sia necessario: 1) anding skid specifico del Robins 2) fusoliera Robins 3) albero inferiore Robins Ho poi trovato sul forum di RCGroups che sarebbe necessario anche limare un pezzo del frame, ma questo mi pare veramente strano visto che i codici ricambio coincidono per i due diversi modelli. Se qualcuno ne sa di più, consigli sempre ben accetti! | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2007 Residenza: Milano
ciao | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2017 Residenza: Frosinone
Salve a tutti, anche io ho un lama v3 della e-sky da circa 4 anni che mi è stato regalato. all'inizio non sapendolo pilotare bene, piano piano si sono rotti vari pezzi tra cui: coda e carrello + vano batteria. cercando vari ricambi su internet mi è comparso questo tra i suggerimenti: http://www.dewil.it/Upgrade-Robins22...814.-1.uw.aspx secondo voi se io compro questo kit, lo posso montare fin da subito o sono necessari altri pezzi? ![]() vi allego una foto di come è adesso l'elicottero: https://drive.google.com/file/d/0B8e...ew?usp=sharing |
![]() | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Le risposte alla tue domande sono già state scritte nei post precedenti...personalmente io non farei tale modifica per le seguenti ragioni : A) il costo dei pezzi e delle varie modifiche B ) Anche se ci riesci.... la fusoliera che applicherai e troppo diversa dall'originale modello a cui si ispira e cioè il Robinson R22 di cui allego una foto... ![]() ![]() Questa e invece la fusoliera che andresti a montare e di cui ti puoi accorgere subito delle enormi differenze... ![]() ![]() ![]() C) il modello risulterà nettamente più rumoroso D) a lavoro finito sicuramente più pesante e quindi minore autonomia di volo A te la scelta... ![]() PS: se la fusoliera fosse stata più realistica...l'avrei comprata io stesso tempo fa per adattarla ad uno dei miei modelli ma è troppo dissimile...poi i gusti sono gusti.... ![]()
__________________ Easy copter Colibrì pro 4.5, NE Bravo SX, GW Xieda 9958, WL toys V911, Blade 120 SR + Spectrum DX6i, WL toys V912, NE Kestrel 500 SX, Xieda 9968, Xieda 9938, HFP80 _FS. | |
ESKY lama v4, v3, robins... | vaz | Elimodellismo Principianti | 1 | 11 ottobre 07 18:39 |
