26 settembre 07, 17:05 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
per tutti ,purtroppo è amico mio | |
26 settembre 07, 17:07 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Verona
...dicono di scaldare le viti nel caso il frenafiletti abbia fatto troppa presa...di solito si usa una piccola torcia a gas, stando lontani dalla plastica altrimenti fondi tutto Ma di solito non c'e' bisogno di fare 'sti esperimenti
__________________ La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3. |
26 settembre 07, 17:13 | #33 (permalink) Top |
meno male che il tuo style te lo costruito e settato io dalla a alla zeta inriconoscente avevi pure messo il servo di coda al contrario fai lo sborone perchè hai il 450 v2 tutto tamarrato e poi dici a mè il tuo maestro non ci più rispetto per gli anziani ciao tacchino ci sentiamo per telefono |
26 settembre 07, 17:25 | #34 (permalink) Top | |
User | Citazione:
AAAAjooooo porta il mirto !!! | |
26 settembre 07, 17:51 | #35 (permalink) Top | |
1 il giro lo messo sopra perchè mi piace di più . 2 il filo se vedi bene passa dentro il tubo ma avendo il buco stretto non ci passa due volte quindi lo devi per forza arrotolare al carrello. 3 il dissipatore di calore serve a raffreddare il motore ,il mio riscalda parecchio a differenza del tuo frullino . 4 veramente si vede poco sono arrotolati con quello del giro,tu hai una soluzione migliore? 5 si trova ovunque ,mettici un pò di saliva ,fai prima 6 mettici pure quella delle tue mutande tanto regge lo stesso 7 per non raschiarlo me ne avanzavano tre ,uno lo rimediato 8 solo il giro và alla ricevente e il passa cavo non mi piace ,l'importante che non tocchi alla corona. 9 sono più grossi e devo levigare le sedi mi pare 10 la canopy è stupenda meglio della tua sembra quella di mazinga colorata a bomboleta,il carrello lo già ordinato nero ,quello avevo e quello ho messo finchè regge .... ti basta tacchino?tu mi insegni a me a vivere quando montavo elicotteri giocavi con le hot weels | |
26 settembre 07, 19:45 | #36 (permalink) Top | |
User | Citazione:
scusa, mi dici dove hai comprato e quanto? grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
26 settembre 07, 19:52 | #37 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: trieste
ho pagato 235 euro il trex 450 S KIT CF (carbon fiber frame). saluti Andrea
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) | |
26 settembre 07, 20:00 | #38 (permalink) Top |
| quale motore?
siccome credevo di aver comprato anche motore e ESC, e invece ho scoperto che me li devo prendere, il negoziante mi ha offerto di acquistare un motore diverso da quello in dotazione normalmente e per la precisione un Motore Brushless 450F a cassa rotante per X-400 & T-Rex 2.3mm. per l'ESC invece mi ha detto che per il momento potrebbe bastarmi anche il BL35X, in quanto uno decisamente meglio come il kontronik 40.6.18 è molto + costoso. Il venditore mi sembra una persona molto seria e cortese, ma preferisco sentire il suono di più campane, sopratutto quelli che come voi li fanno andare per aria Saluti Andrea
04 ottobre 07, 15:49 | #39 (permalink) Top |
User | ordinato da flying-hobby.com
finalmente ordinato! Ready To Fly Combo Included: 1.Base TREX450S Kit 2.Align New 430L3550 Brushless Motor 3.Align 35X Speed Control 4.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo 5.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo 6.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo 7.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo 8.Telebee Head Lock Gyro 9.Aplus 3S1P 1800mAh 20C LiPo 10.Futaba PCM R146ip Receiver 11.Futaba 6EXH Radio 12.Li-Po Balance Charger + 2° batteria 2° coppia pale 2° coppia palini 1 conf. di frena filetti + spese spedizioni 375,00 passerà non passerà? intanto com'è il prezzo?
Eagle 3D RTF 100% completamente montato | elyvent | Elimodellismo Principianti | 156 | 14 dicembre 07 04:21 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
montato brushless e... boommmm | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 45 | 19 settembre 06 20:01 |
Meglio Kit già montato? | Bruno77 | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 luglio 05 14:31 |
