![]() | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
il fatto che crei disturbi è relativo,io non ho mai avuto problemi,sarà anche perchè la mia è più piccola e avvolta nella gomma piuma,bene per i servi vedrai che ti troverai meglio cio ciao ps 9650 in coda d'obbligo mi raccomando la coda non si muove neppure a martellate ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top |
va benissimo tranquillo,ma sai comè io sui miei eli non bado a spese un digitale poi sempre meglio di un analogico,come risposta ecome fermezza e chi la sposta la coda?molto più precisa tutto qui? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
User | altro consiglio
mi hanno consigliato questa offerta che mi pare ottima: http://flying-hobby.com/catalog/prod...roducts_id=994 Ready To Fly Combo Included: 1.Base TREX450S Kit 2.Align New 430L3550 Brushless Motor 3.Align 35X Speed Control 4.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo 5.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo 6.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo 7.MAXWELL MX56 Ball Bearing Servo 8.Telebee Head Lock Gyro 9.Aplus 3S1P 1800mAh 20C LiPo 10.Futaba PCM R146ip Receiver 11.Futaba 6EXH Radio 12.Li-Po Balance Charger tutto spese incluse a circa 310,00 che ne pensi? ![]() grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: trieste
| è arrivato!!!
oggi è arrivato il trex 450s e questa sera ho aperto il pacco e preso visione del contenuto. Ho visto che tutto l'albero del rotore è già montato, dal piatto ciclico fino alle manine che reggono le pale (scusate la terminologia un po' inventata ma sono un novizio ![]() Siccome ho letto che è importante montare tutto bene fissando le viti con il frenafiletti ecc... posso fidarmi di come trovo già montato l'albero? inoltre nelle istruzioni in alcuni punti ho visto che comapre il simbolo del tubetto contagocce che indica la necessità di applicare colla o altro con vicino la sigla R48/CA. questo significa che devo applicare R48 o CA oppure R48 e CA? fatemi sapere. saluti Andrea
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) |
![]() | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2007 Residenza: Verona
..io l'ho smontato tutto subito e l'ho rimontato da zero e come dico io...non mi fido troppo dei cinesi ![]() ...Ho messo del frenafiletti blu tamiya solo su tutte le viti che si avvitano nel metallo..il sigillante anerobico che danno nella scatola mi fa poca fiducia e non l'ho usato...e non penso ce ne sia bisogno ![]()
__________________ La mia '' flotta'' : ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top | |
e il sigillante anaerobico a cosa serve? che differenza ha rispetto al frenafiletti? grazie per la pazienza. Saluti Andrea
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) | |
![]() | #28 (permalink) Top |
..L' r48 (quello verde) e' un adesivo/sigillante che serve a bloccare i cuscinetti nelle loro sedi..Mi pare ecessivo usarlo sul trex o su i modelli elettrici in generale, di solito si usa per i cuscinetti che hanno la sede nel metallo e non nella plastica....e poi se devi smontare il modello sono dolori ![]() ...Io ti ho consigliato il frenafiltti blu della tamiya perche' nei miei modelli ho sempre usato solo quello e non ho mai perso pezzi per strada, e quando ho dovuto smontare non ho avuto problemi... ![]()
![]() | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi volevo farti qualche domanda , se posso, dato che ti vedo "esperto" 1 -Come mai il gyro l'hai messo sopra il telaio invece che sotto? 2 -Come mai il filo della ricevente e' arrotolato intorno al carrello e non fatto passare nell'apposito tubicino che si monta sul carrello? 3 -A che serve quel coso dorato intorno al motore , lo trovo "TAMARRO" ! 4 -Come mai hai i fili del servo di coda tutti arrotolati messi belli in vista? 5 -Dove hai trovato il tail drive gear ? Io non lo trovo cementato , se ci metto un po' di stucco e' uguale? 6 - Al posto della cinta in kevlar ci posso mettere quella dei pantaloni di mio padre? ![]() 7- Perche' hai messo tutti quei gommini sul carrello? 8 - Perche' non usi un passacavo per portare i fili dalla coda alla ricevente? Cosi' non rischi di rovinare i fili del gyro e del servo? 9 - Dato che non badi a spese perche' non hai messo gli HS65 come servi invece dei 56? 10- cambia il carrello e la cappottina xe' con gli up-grade antracite non c'entrano niente !! ![]() | |
![]() | #30 (permalink) Top | |
Sul manuale ho visto che dicono che quando si smonta è meglio scaldare le giunzioni per 15 secondi... cosa intendono? scaldare le viti ? e con cosa? con un saldatore da elettronica? ti ringrazio Andrea
Eagle 3D RTF 100% completamente montato | elyvent | Elimodellismo Principianti | 156 | 14 dicembre 07 04:21 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
montato brushless e... boommmm | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 45 | 19 settembre 06 20:01 |
Meglio Kit già montato? | Bruno77 | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 luglio 05 14:31 |
