24 settembre 07, 15:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2006 Residenza: venere
queste sono le foto del mio 450 s cosi ti fai un idea di come è fatto. naturalmente è stato tutto up grattato la configurazione è la seguente: motore originale align con dissipatore di calore regolatore castel creations 35a batterie flightpower 3s 11'1v 2170 amh testa e coda up grade ricevente futaba 146ip gyro futaba 401 servo coda digitale futaba 9650 supporto servo coda e up grade testa helyup servi piatto hs56 canopy fibra originale align corona rinforzata blu con piattello alluminio align in attesa che mi arrivi sostituirò la cinghia per ora l'originale regge<_< Ultima modifica di raffamarcod : 12 ottobre 07 alle ore 12:40 |
24 settembre 07, 16:17 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per le quotazioni hai ragione sono prezzi di favore da riv. a riv. per cui è quasi impossibile trovarli in giro. Per la config con l'XL la TX è analogica e non digitale. Quindi l'ho scartata. attendo che arrivi e poi vedremo per il montaggio. Per il momento grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
24 settembre 07, 17:18 | #13 (permalink) Top | |
User | Citazione:
-testa e coda up grade -testa helyup Grazie mille!
__________________ Tarot 450 SE V2 - Hitec Optic 6 - motore Tarot 3600 kV - ESC Tarot 60 Amp - Servo coda HS5084 - Gyro Align gp780 | |
24 settembre 07, 18:21 | #14 (permalink) Top |
ciao mi sembrava strano che ti dessero tutto quello a quel prezzo,ne avrei preso 4 hai fatto bene a scartare la radio meglio digitale .... per gli up grade,quelli della testa sono tutti align originali color grigio come il telaio,cosi come quelli di coda,guscio e rotore,solo il piatello frenarotore e il supporto servo di coda sono heliup |
24 settembre 07, 20:40 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2006 Residenza: ROMA
Raffa potresti postare le foto di come hai passato i cavi dei servi??!! Io sul mio S siccome sono molto lunghi ho fatto dei giri...ma non mi piace molto così... ho paura che ne possa risentire l'elettronica!!!<_<
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super |
25 settembre 07, 10:36 | #16 (permalink) Top |
ciao ,le foto te le mando volentieri,ma non si vede niente giusto quello del gyro,perchè li ho camufati bene,non si vedono,li ho fati passare internamente ,stando attento a non far toccare il filo con l'albero,questo per quanto riguarda il servo dell'elevatore che si trova dietro.per gli altri due davanti,i rispettivi cavi,li ho arrotolati intorno alle brugolete che fissano il telaio inferiore al superiore,ossia alla seconda brugola in alto verso il muso partendo dal basso lo indicata .come vedi il filo del servo di dietro passa dietro il telaia in corrispondenza del filo del gyro tirato a dovere in modo che non tocchi il rotore e rimanga ben aderente al telaio Ultima modifica di raffamarcod : 12 ottobre 07 alle ore 12:40 |
25 settembre 07, 13:08 | #17 (permalink) Top |
Grazie Raffa... Anche io volevo arrotolare i fili su quei pernetti, ma avevo paura che potessero creare qualche interferenza, quindi li ho portati tutti dietro alla ricevente e li ho fissati con una fascetta! Ma la cosa non mi convince e esteticamente è brutto da vedersi!!! Ecco le foto.
25 settembre 07, 14:16 | #18 (permalink) Top |
non crea nessuna interferenza,io la rx lo messa davanti per comodità ,anche perchè cosi devo portare avanti solo un filo del servo elevatore,dietro come hai fatto tu di fili ne porti due dei servi anteriori,ecco perchè ho optato per la rx davanti e il regolatore lo messo dietro dove tu hai la rx è la hitec a 8 canali giusto ?mamma mia che grossa mettici una 146ip a 6 canali deciamente più piccola,poi cambia i servi e mettici dei 56 molto meglio credimi i 55 si rompono solo a guardarli |
25 settembre 07, 14:20 | #19 (permalink) Top |
User |
scusa sanchez79 ma hai la testa e le manine dei tiranti in plastica o sono in alluminio?? scusa ma nn ho capito bene dalle foto...
25 settembre 07, 15:23 | #20 (permalink) Top | |
Per quanto rigurda i servi ho già ordinato i 56 ....così quando li rimonto passo meglio i fili... Per la 146 non posso metterla inquanto ho una Optic 6...
__________________ T-Rex 450 S - SE V2 T-Rex 600 CF Futaba FF9 Super | |
Eagle 3D RTF 100% completamente montato | elyvent | Elimodellismo Principianti | 156 | 14 dicembre 07 04:21 |
T-rex 450S CF o T-rex 450S ARF o 3DX450 B | ste_23_66 | Elimodellismo Motore Elettrico | 6 | 18 dicembre 06 01:12 |
montato brushless e... boommmm | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 45 | 19 settembre 06 20:01 |
Meglio Kit già montato? | Bruno77 | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 luglio 05 14:31 |
