Vecchio 24 settembre 07, 15:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di lilloone
Data registr.: 16-09-2007
Residenza: Reggio Calabria
Originalmente inviato da SlAiMeR
I carichini per le lipo vanno tutti bene, incluso il tuo (l'ho guardato a quel link), piu che bene!
Purtroppo la lipo a questo punto è proprio spacciata Comunque una nuova lipo per il tuo coassiale costa sui 20 euro non di piu..quindi il danno non è enorme. però occhio in futuro!
ok.. grazie x la risposta e comunque per il fatto che non riesce piu' a volare credo che sia problema della lipo ..dalle tue spiegazione ..lo deduco.. ok.. ne prendo una poi ti faro' sapere...
..non credi possa recuperare nulla dalla lipo ..ko??? eventualmente togliendo il circuitino interno??? ( ho detto la caz.....)
lilloone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 15:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alex360off
Data registr.: 06-01-2007
Invia un messaggio via MSN a alex360off
Originalmente inviato da deodeoag
Grazie tante per la dritta
quindi se ho capito bene acquistando il ricarica lipo dell'esky mi arriva insieme anche l'alimentatore per attaccarlo alla 220 giusto?
Quindi non serve altro se ho capito bene
Ho letto la descrizione del caricabatterie su modelel we ma d quello che ho capito necessita di un alimentatore 220-12v che costa un bel po
Faccio ulteriori ricerche e attendo una tua ulteriore conferma grazie ASSAI
Ciao, scusa se mi intrometto... ma questo argomento interessa anche a me!
Volevo solo darti un consiglio su un trasformatore da 200 a 12. Quelli in commercio costano una marea di soldini... ma la tecnologia che ci sta dietro è identica ad un alimentatore per un pc fisso.
Io ho preso un alimentatore di un pc fisso alla cifra di 10 eu. Ed ora ho il mio trasformatore da 220 a 12 così uso il caricatore da campo anche a casa.
Volere volare...
Walkera 5#4
Felice utilizzatore di linux... se tutti usassero linux il mondo sarebbe migliore!
alex360off non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 07, 21:19   #13 (permalink)  Top
Ma quanto l'hai spremuta la lipo? quando ha iniziato a perdere visibilmente potenza non hai smesso? le cose sono due: o hai continuato a far girare il motore anche senza al forza di alzare l'eli scaricando la lipo per svariati minuti (ma perchè avresti dovuto farlo?) oppure quella lipo è difettosa.. io chiederei la garanzia..
wwwoowwww... raga..... risolto il problemaaaaaaaa.....niente batteria KO...no..no... grazie alle vostre dritte ... mi sono cimentato allo smontaggio del modellino e gurda guarda..mentre lo tengo un mano me ne accorgo che la ruota dentata superiore (quella che da i giri alle pale del cliclico) gira a vuoto..praticamente le due vitarelline che bloccano la ruota sull'asse sono spanate sulla filettatura che hanno sulla ruota... allora penso di correre a comprare la coppia di ruote...ma!!!!!! lampo di genio ...mi fermo a raggionare... ho fatto un'altro buchino passante con una punta calibrata da 0.9 mm rifatta la filettatura eeehhhhh.. voila'..il modellino è resuscitato...( un consiglio..se dovesse capitarvi.. fate i buchi rispetto hai vecchi con un'angolo di circa 120° ..perchè??? gli altri 120° potranno servire in seguito se si dovesse verificare lo stesso problema e poter così rifare un altro buchino) spero nel mio piccolo di essere stato utile...ciaoooo
Vecchio 24 settembre 07, 22:19   #14 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Originalmente inviato da lilloone
ma non avevi la lipo gonfia?!
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 08:43   #15 (permalink)  Top
Thumbs up
ssiii...un poco gonfia è...pero' come avevo scritto i volt della stessa sono 8,28..con una carica vado circa 12 min. adesso va tutto ok...
Una domanda stupida... è normale che quando il modellino cabra....prende piu' quota?? e quando picchia la perde??
grazie.. ancora.....
Vecchio 25 settembre 07, 12:03   #16 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
In effetti quando le lipo scendono sotto la soglia di rischio, per lo più si dannggiano a livello di "spunto" ovvero, non sono più in grado di erogare un tot amperaggio in continua, e sono più sensibili a subire dei rigonfiamenti con l'uso
Ma la loro capacità di contenimento dell'energia,resta per lo più invariata (dipende ovviametne da caso a caso).....
In genere quando ho tirato troppo in basso le batterie, le ho comunque ri-utilizzatema su modelli che assorbivano meno, o per alimentare rx\impianti luci....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 13:33   #17 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
nel caso, per il 5#8 io mi son trovato benissimo con questa:
http://cgi.ebay.it/Batteria-LiPo-da-...QQcmdZViewItem
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 07, 14:23   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Urgno, senti ma sei sicuro che la lipo da 1050mah entri perfettamente nell'alloggiamento del 5v8 ?<_<
Vecchio 27 settembre 07, 21:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
assolutamente SI ... ne ho 2 e vanno alla grande
guarda tu stesso:
http://img510.imageshack.us/img510/4...sc00684ab8.jpg
http://img510.imageshack.us/img510/8...sc00685gh8.jpg
cya
Ultima modifica di urgno : 27 settembre 07 alle ore 21:33
consiglio su acquisto carica/bilancia lipo mugneto Batterie e Caricabatterie 31 05 agosto 10 10:26
AIUTO la Lipo non si carica SlAiMeR Elimodellismo Principianti 16 19 settembre 07 21:02
Carica lipo w.william Batterie e Caricabatterie 15 15 novembre 06 00:27
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
