17 novembre 07, 12:43 | #141 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2007 Residenza: trieste
| a proposito di fornitori
Ciao, per caso qualcuno sa se (il mitico) Renato di bazaritalia è via o malato, perché di solito mi rispondeva alle mail nel giro di qualche ora, mentre è un po' di giorni che no risponde alle mail. (forse gli ho fatto qualcosa ) Colgo l'occasione per salutare tutti. Andrea
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) |
17 novembre 07, 13:45 | #142 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se non risponde,sarà impegnato...ci vuole solo un pò di pazienza | |
17 novembre 07, 13:51 | #143 (permalink) Top | |
Colpa sua che mi ha abituato alla sua super efficienza al punto che se non mi risponde subito mi preoccupo! Ok, a questo punto resto in attesa senza patemi d'animo . Saluti
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) | |
17 novembre 07, 15:01 | #144 (permalink) Top | |
Rivenditore - BazarItalia Data registr.: 09-10-2004 Residenza: Via Delle Piazze 4 Chiessi Marciana Isola D'Elba
Mi sa' che l'ultima tua email e' adata perduta me la rimandi caro? Per i cuscinetti ceramici il mio amico li sta' procurando e mi dira' il prezzo. Se riesci fammi una lista completa di tutti i cuscinetti del t-rex (con le misure e le quantita') che cosi' faccio un bel kit e chi vuole li cambia tutti. In alternativa meno costosi sicuramente avra' anche quelli in acciaio. Ciao e uno sternuto a tutti! Renato
__________________ Saluti Renato Cirafici alias "MacRena" WebMaster di: www.bazaritalia.com www.mella.it | |
17 novembre 07, 15:14 | #145 (permalink) Top | ||||
per le altre versioni non posso perché non ho i riferimenti. Citazione:
Andrea
__________________ La natura non può essere ingannata. (Richard Feynman) | ||||
17 novembre 07, 17:55 | #146 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Renatino, auguri di pronta guarigione Purtroppo anch'io ho dei disturbi influenzali assai fastidiosi..stanotte non ho dormito... | |
17 novembre 07, 18:49 | #147 (permalink) Top | |
Ciao Rena
17 novembre 07, 19:33 | #148 (permalink) Top | |
| Elenco cuscinetti T-Rex 450 S CF Citazione:
Cuscinetti T-rex 450S CF i codici di prodotto sono duplici perché nell'esploso utilizzano un codice, mentre nella lista delle parti di ricambio e aggiornamento ne usano un altro. le misure le ho date nella forma IIxEExSSmm dove II è il diametro del foro interno, EE il diametro della cassa esterna e SS lo spessore (altezza) del cuscinetto. Le misure sono in millimetri come specificato dalle mm finali (es:3x6x2.5mm), Nella descrizione le quantità specifiche per singola descrizione sono riportate fra parentesi (es.(2)). ------------------------------------------------------------------ codice: HF0612-1/HS1229; quantità: 1; descrizione: cuscinetto a senso unico per autorotazione. misura: 6x10x12mm; ------------------------------------------------------------------ codice: H685ZZ/HS1028; quantità: 2; descrizione: cuscinetto di sostegno dell'albero del rotore principale. Sono quelli che presentano quel microscopico gioco fastidioso percepibile sull'albero del rotore principale. misura: 5x11x5mm; ------------------------------------------------------------------ codice: H693ZZ/HS1029; quantità: 4; descrizione: cuscinetto grande dell'alberino di piumaggio del rotore principale. misura: 3x8x4mm; ------------------------------------------------------------------ codice: HMR63ZZ/HS1030; quantità: 4; descrizione: cuscinetto piccolo dell'alberino di piumaggio del rotore principale (2). cuscinetto grande dell'alberino di piumaggio del rotore di coda (2). misura: 3x6x2.5mm; ------------------------------------------------------------------ codice: HMR83ZZ/HS1031; quantità: 4; descrizione: cuscinetto sostegno dell'albero del rotore di coda (2). cuscinetto di sostegno dell'alberino della puleggia della cinghia che trasmette la rotazione al rotore di coda (2).Questi ultimi due cuscinetti non sono sostituibili, in quanto l'Align® fornisce come ricambio tutto l'assembkato HB3001-3 o equivalenti. misura: 3x8x3mm; ------------------------------------------------------------------ codice: HMR52ZZ/HS1033; quantità: 14; descrizione: cuscinetto per l'altalena reggi-flybar (2). cuscinetto per i braccini di mixaggio dell'altalena reggi-flybar (4). cuscinetto per braccino di controllo dello svergolamento pale del rotore principale (4). cuscinetto per braccino di controllo dello svergolamento pale del rotore di coda (2). cuscinetto piccolo alberino di piumaggio del rotore di coda (2). misura: 2x5x2.5mm; ------------------------------------------------------------------ N.B. fra i pezzi di ricambio proposti ho anche dei set di cuscinetti con i codici: HS1032(4x8x3mm) e HS1058(5x8x2.5mm) che non so a cosa servano, e uno HS1209(18.5x26x4mm) che è quello del piatto ciclico. Saluti Andrea
18 novembre 07, 21:48 | #149 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-10-2007 Residenza: Palermo
Io mi sono trovato benissimo con www.rc-fever.com |
20 novembre 07, 21:47 | #150 (permalink) Top | |
User |
A norma dell'articolo 7 del regolamento 7. Utenti con attività commerciale Al fine di evitare e limitare il più possibile il fenomeno di pubblcità occulta o indiretta all'interno del forum si è deciso di introdurre la figura del nick ufficiale che faccia riferimento ad un rivenditore. Il rivenditore in questione deve inviare la richiesta per l'assegnazione del nick rivenditore all'indirizzo baronerosso@baronerosso.it, è obbligatorio che l'email usata per la registrazione sia riconducibile ad rivenditore stesso, ad esempio legata ad un dominio intestato all'attività in questione. Il rivenditore in questione potrà quindi partecipare normalmente al forum di discussione, attenendosi a poche e semplici regole: NON è concesso: - intervenire nell'area mercatino - intervenire nelle discussioni dove vengono richieste parti o indirizzi di shop - inviare pubblicità o informazioni commerciali sia sui forum che tramite PM pregherei i moderatori di cancellare i thread non conformi al regolamento grazie Citazione:
Venditori ebay affadibili e veloci... facciamo un elenco.. | Luigi2332 | Elimodellismo Principianti | 9 | 24 agosto 06 12:23 |
Aggiungere stato on-line/off-line | Poni | Segnalazione Bug e consigli | 2 | 16 novembre 05 15:56 |
