Zoom 400 e regolazioni pale e mpalette. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 settembre 07, 18:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quarch2000
Data registr.: 04-04-2004
Residenza: Mirandola
Ciao a tutti.
Chiedo aiuto su come regolare le pale del mio zoom400.
non so come fare a tenere dritta la flibar,mentre regolo i gradi?
Esistono dei trucchi..?
Le paline della flibar,vogliono regolate...Come?
Io ho il bilancia pale ed i misura passo.(senza livella)
-Heli-Max Heli Pitch Gauge w/Pouch (forse troppo grande)
-Heli-Max Heli Blade Balancer .
Aiutatemi,altrimenti non volerò mai...
Grazie in anticipo e complimenti.
ciapett..
quarch2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 07, 00:05   #2 (permalink)  Top
Rivenditore - SDModel
L'avatar di stefanoxjx
Data registr.: 05-06-2007
Residenza: PD/TV
Invia un messaggio via MSN a stefanoxjx
Io non sono espertissimo, però grazie all'aiuto di un'utente di questo forum ho inziato un po' ad arrangiarmi e sembra che il sistema funzioni
Per quanto riguarda la regolazione del passo ho preso una piccola bolla che avevo in casa (pagata 4-5 euro) e l'ho demolita ricavandone le tre piccole bolle che c'erano dentro.
Una di queste l'ho attaccata sulla parte superiore dell'incidenziometro, mentre l'altra la attacco con un po' di scotch sulla flybar.
Quando devo settare il passo, imposto sull'incidenziometro i gradi che mi servono e vado ad agire manualmente sulla flybar fino a metterla in bolla e a quel punto controllo se anche quella sull'incidenziometro è in bolla, altrimenti modifico leggermente il passo fino ad arrivare ad averle tutte e due in bolla.
Tieni presente che una cosa come questa:
in un negozio di modellismo te la fanno pagare più di 9 euro per un pezzo, mentre io smontando la bolla che avevo acquistato al brico center e pagata 4-5 euro, ne ho recuperate ben 3........... mi mancano i gancetti lo so, però mi arrangio con lo scotch
Spero di esserti stato utile.
Se hai bisogno di chiarimenti chiedi pure, cerco di diffondere il verbo su quel poco che ho imparato
Ciao.
stefanoxjx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 07, 01:50   #3 (permalink)  Top
Arrow Bilanciamento pale.
Ciao,grazie della risposta.
Per i gancini della bolla,li farò con il cnc domani,in pVC grigio.
Ma ho un problema....
Ho montato un upgrade di alluminio,(rotore ant + rot.post).
L'albero rotore,è 5 mm più corto di quello Graupner.
per cui mi è calata la corsa del washout .(verso il basso)
Per volare normale,quanti gradi devo dare alle pale ?
Chi ha un zoom 400 ?
O microstar 400.
Quanti mm di corsa ha il Washout in uno Zoom 400 originale?.
Grazie a tutti.
ciapett..
Vecchio 23 settembre 07, 16:51   #4 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Quello che posso dirti è che sul mio ely ho settato con motore a 0 un -2°, con motore a metà +5 e con motore al massimo +9.
La mia esperienza si ferma quì e non mi fido a darti consigli che potrebbero essere completamente sbagliati
Byez.
Vecchio 24 settembre 07, 14:47   #5 (permalink)  Top
Regolazione pale
Ciao.
tu che servo monteresti nella coda..?
Per gli altri 3 servi,vanno bene gli Hitec 55 ?
Ieri mi sono fatto tutti e pezzetti di alluminio,per la coda.
grazie e saluti
Giuseppe
ciapett..
Vecchio 24 settembre 07, 14:59   #6 (permalink)  Top
Residenza: PD/TV
Originalmente inviato da quarch2000
Ciao.
grazie e saluti
Giuseppe
Non conosco il modello di ely che hai e non so quanto grande sia, però in questo forum tutti consigliano servi molto veloci per la coda, al contrario a me qualcuno ha detto che per il mio MiniTitan bastano benissimo 4 servi HS-55.
Ora sto finendo un MiniTitan con questa configurazione e solo quando farò il primo volo potrò dirti se quello che mi hanno detto corrisponde a verità!!!
Comunque sia, anche se andassero bene gli HS-55 saranno utilizzabili solo per hovering e volo traslato, per il 3D credo proprio che bisognerà rimettere mano ai servi
(S)Fortunatamente il 3D non è uno dei miei problemi più imminenti
Vecchio 27 settembre 07, 18:36   #7 (permalink)  Top
Red face Modifiche Zoom 400
Avrei bisogno di aiuto...
Ho montato un rotore in alluminio,ma ho notato che la flybar
se mossa con le dita in su e giù..tocca il tubo di coda..
Qualcuno sa se è normale..?
o devo bloccarla in qualche modo..?
Può succedere che anche se ben bilanciata,tocchi la coda.?
Ho comperato i servi Hitec HS 65-HB...Che ne pensate ?
Nella coda,penso di metterci il Futaba S3154...Che ne dite?
qualcuno può gentilmente aiutarmi..!
grazie e Buon lavoro
ciapett..
Vecchio 27 settembre 07, 18:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Allora:
La flybar deve essere controllata ,come escursione massima comandandola dalla radio,e facendo ruotare al minimo il motore (la testa senza pale per sicurezza). è normale che agendo su di essa con le mani questa tocchi il tubo di coda, infatti se fai un atterraggio un pò duro inclinato di coda certamente la flybar colpirà il tubo, tutto questo per inerzia.
Personalmente sono anni che volo (niente 3D poichè non mi piace) con zoom "normali" e con upgradati ed ho sempre adoperato HS55 per tutti i comandi, anche per la coda.
Adesso una mia curiosità :che "pezzi" ti sei fatto per la coda? qualche foto ?
"Volo ergo sum"
Vecchio 27 settembre 07, 21:28   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da cadal
Allora:
Salve.
Cosa intendi per Escursione....? Scusa la mia ignoranza..
Da originale,Cioè rotore in plastica,non toccava la coda...!
Ma questo di alluminio,ha più spazio ossillare in su e giù.
Help please...
ciapett..
Vecchio 27 settembre 07, 21:41   #10 (permalink)  Top
L'avatar di cadal
Residenza: Palermo
Immagini: 14
Salve.
Help please...
escursione è l'ampiezza del movimento di oscillazione dalla flybar vero il muso e verso la coda.
Ti ripeto , anche se sembra che tale movimento sia più ampio, il comando viene dato dai servi e quindi l'escursione VERA è sempre la stessa.
Devi fare la prova che ti ho detto e vedrai che è tutto a posto
"Volo ergo sum"
PALE ZOOM 450 a scoppio gozilla Elimodellismo in Generale 3 13 settembre 07 00:30
Pale x Zoom 400 compatibili con HB CP2??? mb339pan Elimodellismo Principianti 0 22 febbraio 07 13:11
Zoom 400 che Pale Usare???? Gighen Elimodellismo in Generale 2 23 gennaio 07 18:32
Zoom 400 Quali Pale ???? Gighen Elimodellismo Principianti 1 21 gennaio 07 10:37
Mx12 e regolazioni per Zoom 400 bags Elimodellismo Motore Elettrico 0 02 agosto 05 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:28.
