Vecchio 19 settembre 07, 20:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
GRANDISSIMIIIIIIIII (come sempre).. ho invertito tutti e 4 i cavetti... sia i poli + e - sia quelli centrali..non so perchè ma a logica ho ritenuto piu ragionevole invertire tutto.
purtroppo nell'operazione i due cavetti rossi centrali si sono per un secondo sfiorati tra loro e hano dato una sfriggitina.. ma proprio mezzo secondo.. non l'ho compromessa vero? tutte a me
comunque ora la luce verde si è accesa..e credo sia un buon segno, anche perchè quel carichino sarebbe anche in grado di rilevare errori di connessione (non caricherebbe).
che dite?
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 20:21   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 16-05-2007
Residenza: Verona
..ma se e' mezzora che pedicavo di invertire tutto!!
La mia '' flotta'' : Elicotteri: T-Rex 250, Mini Titan, T-Rex 450s, Protos Carbon, T-Rex 500, Raptor 50 V2, Raptor 90 V2 SE, Futaba T10 C - - Automodelli: Tag Models Integrale, Svm Crono, Duratraxx Nitro Evader, Thunder Tiger Eb4S3.
gooser non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 20:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Io non ho capito bene cosa ti ha detto di fare Gooser, ma comunque:
Il cavo nero è il negativo della prima cella.
I seguenti cavi rossi sono il positivo della prima e il negativo della seconda e così via.
Per cui se misuri col tester devi trovare:
Nero 1° rosso: 3,7 Volts
Nero 2° rosso: 7,4 Volts
Nero 3° rosso: 11,1 Volts
A batteria alla tensione nominale. A batteria scarica l'incremento è di circa 3 volts alla volta.
Prima di invertire i cavi sullo spinotto (cosa che mi suona strano dover fare) proverei la tensione.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 07, 20:26   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SlAiMeR
che dite?
Tu sei folle. Ti è andata bene che hai invertito tutto senza confondere i cavi, perchè se per caso sbagliavi, o invertivi solo il primo e l'ultimo sai che botto ?
Vecchio 19 settembre 07, 20:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da paologiusy
forse ci siamo scritti insieme..allora alla fine ho risolto..ora ho luce verde e la sto caricando..tutto lo spinotto era montato al contrario (oppure il mio carichino esky ha la presa alla rovescia), comunque problema risolto.
Mi dite se quella sfriggitina che ho dato ha fatto un gran danno oppure le celle non si son fatte troppo male?
Picooz IR (clone)
Vecchio 19 settembre 07, 20:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Residenza: Bologna
hauahua lo so ho avuto un gran culo..però quando ho riattaccato ho messo la lipo di fuori, mi son messo dietro la porta e ho attaccato il trasformatore
per la sfriggitina?
Picooz IR (clone)
Vecchio 19 settembre 07, 21:02   #17 (permalink)  Top
per la sfriggitina?
Bah, una volta gliel'ho data pure io col tester (per quello che ti avevo avvisato) e non è successo niente.
Ma sta storia di invertire le polarità delle spine di bilanciamento oltre a non averla mai sentita non mi piace proprio <_<
aiuto acquisto lipo+carica+++ deodeoag Elimodellismo Principianti 18 27 settembre 07 21:23
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
carica lipo duca75 Elimodellismo Principianti 2 26 ottobre 05 22:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:03.
