Vecchio 16 settembre 07, 11:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di luposolitario1967
Data registr.: 05-09-2007
Residenza: Provincia VARESE
pale 5#4 .. si possono riparare
visto che una delle cause principali dell'instabilità dell'eli è proprio la condizione delle pale volevo sapere se esiste qualche metodo per poter riparare le pale almeno quelle danneggiate da piccoli taglietti .. se il danno è maggiore giustamente provvedo alla completa sostituzione
... purtroppo per un principiante i danni sono all'ordine del giorno
grazie
marco
Walkera 5#4
Belt Cp
luposolitario1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 15:41   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
il mio consiglio è quello di cambiarle se i taglieti sono leggeri puoi metterci del cianoacrilato finchè regge e un leggero nastro telato resistente,in attesa che ti arrivino le nuove vola ugualmente tranquillo seppur con qualche leggera vibrazione
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 16:14   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Polixfra
Data registr.: 05-08-2007
Residenza: Montegiorgio, AP
Invia un messaggio via MSN a Polixfra
Originalmente inviato da luposolitario1967
grazie
marco
ciao,
io ho montato sul mio 5#4 un set di pale Xtreme!!!
Ve le consiglio: molto + resistenti di quelle normali.
... ne devo ordinare parecchie anche per i miei amici, chi ne voglia provare un set mi faccia sapere o mi invii un messaggio privato.
Ciao a tutti..
Polixfra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 16:47   #4 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
In teoria le pale andrebbero bilanciate con un bilancino di precisione, purtroppo vengono prodotte in serie dai nostri amici cinesini,si tratta di materiale economico ed ho notato, non pesano tutte allo stesso modo,ciò crea delle vibrazioni, non che tutto questo renda impossibile il volo, ma volendo essere pignoli....ciascuna pala dovrebbe avere lo stesso identico peso delle altre....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 07, 21:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
confermo comunque che le pale bianche XTreme sono un altra cosa !!
cambiano veramente molto il modo di volare
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 13:53   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2007
Residenza: Bassano del Grappa
Ciao.. Anch'io ho delle vibrazioni al mio walkera 5#8.. allora che ho fatto?? ho sostituito tutte e quattro le pale, però con una strana sorpresa.. l'elicottero vola, ma ogni secondo-secondo e mezzo ha una 'scarica' di vibrazioni fortissima, e non riesco a capire il perchè, e sopratutto da dove cavolo arrivano quelle vibrazioni?? L'albero delle pale è perfettamente dritto!! Che può essere??
Cianix
cianix80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 07, 15:08   #7 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
magari e' il gyro che e' tarato troppo alto (una delle due vitine sulla RX)
cya
Come si possono creare adesivi? uragano47812 Modellismo 30 20 luglio 09 21:38
Se vi possono interessare PAPERINO Aeromodellismo 2 12 gennaio 08 20:12
si possono riparare le pale di legno ???? xfile69 Elimodellismo in Generale 12 20 novembre 07 11:53
Riparare Pale .... Trex GPSfly Elimodellismo in Generale 5 13 febbraio 07 14:42
Si possono usare....?? mauri740 Radiocomandi 0 15 settembre 06 02:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:46.
