Vecchio 14 settembre 07, 21:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2007
fai di testa tua? mo' te frego io...
ciao a tutti, ragazzi!
siccome il mio lama v4 fa un po' i capricci, ho escogitato questo metodo per tenerlo a freno, ditemi voi cosa ne pensate oppure se addirittura può rivelarsi dannoso.
mettiamo caso che l'ely picchi da solo (si muove dunque in avanti), e mettiamo caso che continui a picchiare da solo nonostante abbia messo il trim a cabrare al massimo. niente, la velocità del movimento indipendente diminuisce grazie al trim, ma picchia da solo comunque. allora ho fatto così:
accendo l'ely senza aver acceso il radiocomando (lo so, è pericoloso, ma lo faccio nel mio garage, cemento armato su cemento armato, il rischio di interferenze è basso.)
siccome mi picchia troppo, allora accendo il telecomando tenendo la levetta premuta in avanti, quindi come se lo facessi picchiare ulteriormente. facendo così l'ely legge quella posizione come neutra e, quando riporto lo stick in posizione centrale (che a questo punto non è più neutra per l'ely) il lama si metterà in assetto di cabrare un pochino... così lo frego, in questo modo il trim è sufficiente perchè la posizione "a stick centrale" è già leggermente cabrata, compensando quindi la leggera picchiata che l'ely si da da solo.
rischio qualcosa a fare così?che ne pensate?
ciao!
Valsen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 21:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dragonfly36
Data registr.: 30-10-2006
Prova a mettere il piatto parallelo al terreno con i relativi link o prova a bilanciare meglio l' eli con la batteria .....
Non sono tanto pratico ma se picchia devi riportare il piatto in posizione, spostando meccanicamente i link
Ciao fede
n°1 picooz
n°1 walkera 5#4
n°2 cp2 e-sky
n°1 cp-rex
n°1 dragonfly 36
dragonfly36 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 08:50   #3 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Originalmente inviato da dragonfly36
Ciao fede
quoto, trovo molto piu semplice mandare un po' in "cabra" la swash agendo sui link dei servi..è facile e lo fai una volta sola
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 16:16   #4 (permalink)  Top
sono d'accordissimo, infatti è quello che dice anche il manuale, ma non capisco come fare...ho provato a cambiare posizione alle biellette che collgano i servi al piatto, ma mi paiono immobili e ho paura di spezzarle!come si fa a modificare l'assetto del piatto?
Vecchio 15 settembre 07, 20:31   #5 (permalink)  Top
L'avatar di urgno
Data registr.: 20-06-2007
Residenza: dintorni di Venezia
devi sganciare l'uniball che e' collegata al piatto, avvitare o svitare di un giro e poi riagganciare
cya
2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli"
Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca"
urgno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 07, 21:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Sei di prato,abiti vicino a me...
Don't worry....Ci penso io, considera i problemi già risolti
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
testa 36 su 22e kepke Elimodellismo Motore Elettrico 1 12 gennaio 07 04:43
Testa del t rex Luca78 Elimodellismo Motore Elettrico 14 18 novembre 06 00:25
OS 91 SX testa Blu raffa1971 Elimodellismo in Generale 6 24 gennaio 06 14:03
A testa i giù Twister Elimodellismo in Generale 13 10 aprile 05 04:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:17.
