Controrotante o no ? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 14 settembre 07, 09:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2007
Intanto saluto tutti dato che sono un nuovo iscritto!
Avendo regalato per gioco a mio figlio un picooz e non avendo mai preso in mano un eli, sto facendomi un poco di cultura, in vista di acquistare un 4 canali dato che la cosa a mio figlio interessa.
Senza scendere sulla scelta del modello in particolare che farò in un secondo momento il dubbio è tra un modello con doppio rotore controrotante o il classico con rotore di coda.
Leggo che i modelli controrotanti sono più semplici da usare e che quelli con rotore di coda necessiterebbero del simulatore ecc.
Leggo che una volto appresa la tecnica di volo quello controrotante è meno divertente di quello con il rotore di coda.
Ma non riesco a capire il motivo di tali differenze.
Qualche anima pia mi spiega il perché?
Xzero2
xzero2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 11:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
L'elicottero coassiale e l'elicottero con rotore di coda, hanno gli stessi comandi
ovvero essenzialmente un piatto ciclico posto al centro del rotore, che consente all'elicottero di spostarsi in volo.
La differenza è che l'escursione degli spostamenti, nei contro rotanti è limitata, ovvero non va oltre un certo limite.
Per tanto non corri il rischio di dare troppo comando e RIBALTARTI
Cosa che invece accade con un eli dotato di rotore posteriore, se tu dai troppo comando, lui si ribalta, e quindi è mooolto più facile distruggerlo.
Poi c'è da dire che un heli con rotore di coda, richiede correzioni 2\3 volte al secondo,bisogna essere rapidissimi, giocare sugli anticipi..tenerlo in equilibrio. una minima disattenzione ed il modello è distrutto.. Un principiante senza adeguato allenamento non ce la può fare, distruzione garantita al primo volo.
Col coassiale bisogna correggere l'assetto di volo,certo, ma non è così impegnativo,molto più stabile e quindi un principiante si abitua meglio ai comandi,ci prende mano,col tempo confidenza, ed è così pronto per passare al modello successivo,già con una buona base di partenza
Bisogna essere progressivi con gli elicotteri,altrimenti non si va da nessuna parte.....
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 12:03   #3 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da xzero2
..sembra di sentire la mia (recentissima) storia
Leggo che i modelli controrotanti sono più semplici da usare e che quelli con rotore di coda necessiterebbero del simulatore ecc..
Per il principale motivo che i controrotanti (o coassiali), avendo l'albero rotore moooolto prolungato verso l'alto (e ciò per evitare che le pale inferiori tocchino quelle superiori quando si dà passo ciclico) hanno anche un baricentro mooolto più in basso e volano attaccati al rotore superiore che funge da giroscopio. In pratica volano con la stabilità paragonabile a quella del lampadario che pende dal soffitto...
Al contrario i non coassiali, avendo l'albero del rotore molto più corto, hanno baricentro più alto e quindi un'instabilità in volo intrinseca, più o meno paragonabile a quella di un'asticella tenuta in equilibrio in verticale sulla punta di un dito...
Qualche anima pia mi spiega il perché?..
Perchè una volta che hai imparato, è più divertente cercare di tenere in equilibrio l'asticella sulla punta del dito che stare a guardare il lampadario pendere dal soffitto...
Ultima modifica di sloper_marco : 14 settembre 07 alle ore 12:10
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 12:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di SlAiMeR
Data registr.: 11-08-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a SlAiMeR
Originalmente inviato da sloper_marco
Al contrario i non coassiali, avendo l'albero del rotore molto più corto, hanno baricentro basso e quindi un'instabilità in volo intrinseca, più o meno paragonabile a quella di un'asticella tenuta in equilibrio in verticale sulla punta di un dito...
il paragone piu divertente e azzeccato che ho mai letto in questo forum! complimenti!
Picooz IR (clone)
Walkera DragonFly #4
E_sky Honey Bee King V2 default configuration
Thunder_Tiger E325 "Mini Titan"
SlAiMeR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 12:55   #5 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da SlAiMeR
Si davvero marco..sei stato insuperabile..
Vecchio 14 settembre 07, 15:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Raviator
Data registr.: 02-07-2007
Residenza: Forlì
Complimenti anche da parte mia; nemmeno Piero Angela avrebbe saputo fare di meglio!
Raviator non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 15:09   #7 (permalink)  Top
Ok grazie a tutti per i chiarimenti.
Da tutto ciò deduco che i coassiali siano da preferire per un primo e più facile approccio.
Comunque su di un eli con rotore posteriore aggiungendo il trainer kit sotto ai pattini, oltre che a evitare di sfasciarlo subito, non si otterrebbe una traslazione del baricentro verso il basso, trasformandolo da " asticella " a " lampadario " ? rendendolo quindi anche meno reattivo e meno soggetto a continue correzioni ? Dando cosi il tempo di farci la mano ?
Pensando sempre al domani, quando si è preso sicurezza con un controrotante è possibile o sconsigliabile passare direttamente ad un 6 canali ?
Xzero2
Vecchio 14 settembre 07, 15:11   #8 (permalink)  Top
Rivenditore - WinningModels
L'avatar di Winning-Models.com
Data registr.: 19-07-2007
Residenza: Santa Giuletta ( PV )
Xzero2
non e' sconsigliabile , tieni conto cmq che il piatto collettivo e' disinseribile quindi cmq ti puoi allenare come un normale 4 canali
WWW.WINNING-MODELS.COM tutto per il modellismo dinamico !!!
Winning-Models.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 07, 15:36   #9 (permalink)  Top
Residenza: Forlì
Xzero2
Il training kit lo farebbe assomigliare di più ad un lampadario, ma solo dal punto di vista estetico. Infatti non é solo una questione di baricentro. I coassiali sono stabilissimi grazie al bilancere superiore; quelli monorotore rimangono comunque instabili anche abbassando il baricentro (a parte il fatto che col training kit non é che lo abbasseresti di molto).
Vecchio 14 settembre 07, 16:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Esatto. Oltre a baricentro più basso, gioca un ruolo importantissimo anche il rotore superiore che per l'appunto è collegato a quella curiosa barretta con i contrappesi (quella che fino a poco tempo fa mi chiedevo a che cavolo servisse... ) che fa fungere il tutto da giroscopio autostabilizzante. Senza entrare nel dettaglio del perchè ciò accade (poi lo capirai studiando un po' di teoria..) ti basta sapere che è un valido e semplicissimo sistema per mantenere sempre (più o meno) in piano l'elicottero. Se l'equilibrio viene perturbato (es. una ventata o un comando maldestro...) e l'eli tende ad inclinarsi da un lato , lui "magicamente" lo riporta in assetto orizzontale.
Avrai notato che anche il tuo PiccoZ ha qualcosa di simile, in questo caso un rotore superiore dotato di contrappesini alle estremità. Prova a tenerlo in mano con il motore acceso e inclinalo e vedrai come il rotore superiore si oppone alla variazione di assetto e cerca di riportare l'eli orizzontale. Se poi vuoi fare un'ulteriore prova, togligli il rotore superiore e ....vedrai che ridere.
Bye
Marco
che non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni al PiccoZ...
La controrotante di Seba... davide.pasq Aeromodellismo Volo Elettrico 0 10 gennaio 08 21:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:50.
