Vecchio 11 settembre 07, 13:46   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 04-08-2007
Residenza: alessandria
Originalmente inviato da Diablo86
Io ho il W 5#8, a me è capitato che ogni tanto l'eli inizia a fare dei piccoli movimenti bruschi, ma solo quando lo provo qui in stazione radio, molto probabilmente sono disturbi dovuti da tutte le apparecchiature che abbiamo qui (rack della TIM, rack del C-Band e rete, rack dei mini-M e computer vari...) cmq capita raramente e per un breve periodo! Oggi l'ho provato fuori in banchina e andava benissimo senza nessun disturbo.
Probabilmente sarà qualcosa legato a qualche disturbo/campo magnetico o qualcosa tipo l'antenna della ricevente/trasmittente o i comandi invertiti. Non credo possa dipendere da altro...
ciao! no non avevo i ocmandi invertiti perchè ero in hovering da circa 6 - 7 minuti e l'eli rispondeva bene ai comandi e in maniera del tutto naturale. Il punto che è già il secondo eli che presenta questo "difetto" (infatti per il primo, che ha fatto la stessa cosa, il rivenditore, non cambiando la ricevente per un fatto legato alla garanzia (BOH) mi ha fatto un prezzo moooolto di favore e così ho acquistato il 2^ lama che però l'altra sera ha fatto la medesima cosa. Interferenze ? non lo so sta di fatto che è un problema che si è presentato per la seconda volta!!!!
jabbo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 10:07   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2007
Residenza: MILANO
Lama V3
Beh,
solitamente il collegamento alle batterie andrebbe staccato prma di mettere mano all'heli.
Sembrerebbe un problema di interferenze sulla RX.
FABIO66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 07, 13:58   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Ramiuss
Data registr.: 23-01-2007
Originalmente inviato da jabbo
ciao a tutti. Sono al mio 2° esky lama v3. Al primo che avevo succede che improvvisamente parte per conto suo (nel senso letterale della parola) dopodiche non ne vuol più sapere e da una verifica fatta con il venditore sembra che sia la centralina partita insieme ad un servo. MI prendo un 2° modello identico, mi ci diverto (il venditore mi ha fatto un prezzo di favore per questo 2 modello) e questa sera, poco fa , mentre era in hovering a mezz'aria improvvisamente parte per conto suo, rischio di affettarmi il viso e opla anche questa centralina semba sia andata. Il led lampeggia alternativamente rosso e verde e mentre sto verificando i vari contatti, con la leva del radiocomando motore ABBASSATA coompletamente, le eliche partono improvvisamente e questa volta rischio di affettarmi la mano. A voi è mai successo? io di esky non ne compro più mi hanno deluso completamente. ciao a tutti e okkio!!!
Di Lama Esky ne ho visti diversi, quasi una decina, e nessuno mai ha dato questi problemi.
Ritengo che, se lo stesso problema ti si è presentato 2 volte con modelli nuovi, la causa è da ricercare quasi sicuramente non nella qualità del modello (che è ottima) ma altrove.
Controlla che :
1) le batterie della trasmittente siano CARICHE
2) l'antenna della ricevente sia distesa
3) la carica della batteria sulla ricevente
4) che tali comportamenti non siano a causa di interfertenze radio (tanto per dirne una, l'altro giorno sono andato in un campetto a provare un aereo. Per poco non si schiantava al suolo a causa di numerosissime interferenze radio. Non bisogna sottovalutarle!!!)
5) evita di toccare con l'antenna della trasmittente qualsiasi parte metallica del modello. Questo potrebbe danneggiare la tx e la rx.
Hangar :
Lama V3, Nasty, Alimax, Magnattila, C3, Texan AT6, 2 Silverlit, Picooz, Palm Z .....
Ramiuss non è collegato   Rispondi citando
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 20:46
principiante con problema grave difficile da risol squinternato Elimodellismo in Generale 8 06 dicembre 07 12:07
Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 dicembre 06 16:44
Problema (grave forse)al servo del monster.... dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 23 aprile 06 21:12
GRAVE problema delle riceventi...HELP power83 Radiocomandi 13 06 dicembre 05 02:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:39.
