| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-09-2007
| Help! Mini Heli ruota su se stesso!
Salve, ho comprato ieri un mini heli che andava perfettamente dritto ai primi voli, dopo un crash ha iniziato a ruotare su se stesso. Ad occhio non ha nessun danno visibile, gira verso sinistra come se il rotore posteriore avesse perso potenza, mandandolo al massimo verso destra riesco solo a rallentare un po' i giri, quale può essere il problema? Grazie anticipatamente |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-08-2007 Residenza: Perugia
Ciao | |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() Quindi non so che dirti poichè non conosco quel tipo di eli. Scusa ancora e ciao | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
controlla che il rotore di coda non sia troppo vicino al motorino a volte capita che con una botta, l'elichetta si avvicini troppo al collarino del motore e gratta allontanala un po', delicatamente con un piccolo cacciavite cya
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" |
| | #7 (permalink) Top |
| Grazie, adesso l'ho definitivamente rotto!
Sto ad un passo dall'aver buttato le mie 28 ...nell'allontanere l'elica dall'asse mi si è allegramente sfilato tutto il motorino elettrico di coda dalla sede, ora naturalmente rimettendolo a posto i contatti non vanno più, (così se prima girava poco adesso non gira per niente!Cinesi maledetti, e che sono troppi se no...) Ora se qualcuno sa illuminarmi sui contatti per far funzionare un motorino elettrico se no...lo butto via lui e tutti i film di bruce lee!!!
| | #8 (permalink) Top |
non a caso, avevo scritto "delicatamente" cya
| | #10 (permalink) Top |
| User | Mini elicottero Fairy gira su se stesso
Ho lo stesso problema di Sgoman ma con il mio Fairy appena acquistato. L'elica di coda non ha abbastanza potenza e l'elicottero gira su se stesso. TENTATIVI EFFETTUATI: Ho controllato e in un caso rimosso alcuni pilucchi che rallentavano la rotazione. Ho trimmato fino allo sfinimento senza risultati. Ho allontanato l'elica di plastica dal motorino, così facendo le cose migliorano ma non di molto. Ho provato perfino a mettere una gocciolina di lubrificante (adatto ai circuiti elettrici), ma niente. Veramente non so più che pesci pigliare... AIUTATEMI VI PREGO! p.s. sono nuovo del forum e mi sono avvicinato da pochissimo all'elimodellismo, perdonatemi se ho fatto qualcosa di sbagliato. |
| Bookmarks |
| 5#8 non ruota + a sinistra :) | Sapan | Elimodellismo Principianti | 2 | 16 settembre 07 01:26 |
| Zoom 400 ruota su se stesso...help | Luca1974 | Elimodellismo Principianti | 6 | 21 febbraio 07 11:18 |
| Ruota dentata | ren | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 12 novembre 06 21:42 |
| EasyCopter RC System V2 ruota su se stesso:help! | garros | Elimodellismo Principianti | 4 | 28 agosto 06 19:21 |
| rotore di coda mini-heli | not103 | Elimodellismo in Generale | 0 | 30 agosto 04 15:22 |
