![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-10-2005 Residenza: Cagliari
| aiuto per zanzara
Mi hanno regalato un elicotterino (in foto), cinesino ovvio, davvero piccolo con il telecomando all'infrarosso. Chiedo qualche dritta a chi lo possiede perchè appena si solleva di pochi cm dando gas (un pelo) si scoordina e si butta giu' in virata sul lato sinistro finendo per terra. C'è qualche comando suppletivo da dare con lo stick del direzionale? Sono una ciofeca (lo so, chedetemi di navi e aerei, ma non di hely). Non mi va di sfasciarlo, sto pensando di aiutarmi con due cannucce per bibita fissate ai pattini e di farlo partire da un tappeto. Se non c'è niente da fare lo relego a soprammobile. Grazie, salutoni |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
il Modello in questione dovrebbe avere solo 2 canali, quindi il controllo del motore principale e del motorino di coda. Non ho capito bene se intendi che vira a sinistra o si gira sul suo asse verso sinistra? Mi sembra strano cge viri, probabilmente gira e allora, se la radio in dotazione è munita di trim per la coda, e penso prorpio di si, devi agire su quest'ultimo dandogli un po' di corsa verso destra per aumentare i giri del rotore di coda e dargli un po' di controcoppia in più. se invece tende proprio a buttarsi verso sinistra prova a controllare che non ci sia il rotore principale stortato verso sinistra. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Hai perfettamente ragione. Stupido che non ho guardato bene. Ancora: c'è un deviatore a slitta con su A B C (è su C) penso che siano tre canali diversi per giocare in 2 o 3. Ti ringrazio molto, per un modellista anziano come me ci ho fatto una figura da pirla. Mo' provo, al limite chiedo di nuovo aiuto. Ciao |
![]() | #4 (permalink) Top |
| Vola!!!
E anche bene. Poi nella mia maniacale ossessione, armato di lente, ho messo a posto alcune imperfezioni su accoppiamenti, ingranaggi, tirantini etc. (lavoro da orologiaio). Grazie dei consigli. salutoni a tutta la sezione. |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
io ne ho due uguali. li sbatto ovunque e sono indistruttibili credimi! se becco una tenda e lui cade, lascio il gas aperto e a terra anche inclinato si rimette in piedi e si rialza.. ho datto botte tremente, mai neanche scheggiato! vai pur tranquillo, è superflessibile, non si rompe neanche se lo tiri nel muro ![]()
__________________ Picooz IR (clone) Walkera DragonFly #4 ![]() E_sky Honey Bee King V2 default configuration ![]() Thunder_Tiger E325 "Mini Titan" ![]() |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Per il resto sì, è decisamente un oggettino molto resistente.. | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
eppure, su circa una decina che ho preso per parenti e amici, su 3 o 4 si e' staccato uno dei pesetti sotto alla flybar ![]() a me ovviamente non e' successo, perche' io lo so far volare ![]() cya ![]()
__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" ![]() ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-05-2007 Residenza: Napoli City
__________________ tutto il resto è noia | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Allora, L'elicottero,col settaggio di scatola è ok, gira forte..si alza SOLO a 3\4 di manetta, per poterlo tenere in volo devo dare nel 90% delle situazioni 4\4 di gas...... Eppure è strano perchè il passo è generoso.... MI SA che questo motore a spazzole regge poco, comunque peccato xkè l'heli è veramente molto preciso, ho fatto un volato, con degli 8 PERFETTI, anche virate piuttosto strette..ma lì avevo bisogno di potenza, ed ho dei cali di quota contro i quali purtroppo non posso fare assolutamente niente.. Ho provato anche l'idle up, ma solita cosa, si alza solo a 3\4 di manetta ed ha pochissimo fiato.... Tant'evvero che quando voli, hai anche una portanza aerodinamica, l'heli tiene bene la quota, ma quando dal volato passi all'hovering, è un gran casino, difatti in un atterraggio ho spaccato la pala e la manina porta pala piegata...... Mi sono fermato, AVEVO BISOGNO DI POTENZA, ma io più che tenere il 4\4 di stick non so ke cavolo fare...è sceso, pensavo senza conseguenze, ma si è troncato.. Domani vedo di rimetterlo apposto, a questo punto aumenterò ancora il passo però francamente mi sembra eccessivo.. Temo proprio che ci voglia un brushless per divertirsi e con quello sicuramente riesco a farci un ottimo volo rovescio... | |
Aiuto Per Il Twister Ccpm Piatto 120 Ho Grossi Grattacapi Per Il Settaggio Urge Aiuto | quiquoqua | Elimodellismo Principianti | 2 | 01 febbraio 14 22:47 |
AIUTO!!! AIUTO!!! AIUTO!!! INTERFERENZE PAUROSE!!!!!! | alvaro | Elimodellismo in Generale | 10 | 04 ottobre 07 11:36 |
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s | jack-frank | Aeromodellismo | 3 | 06 dicembre 06 15:15 |
un'altra zanzara a roma!!!! | SOLARIUM 67 | Elimodellismo in Generale | 1 | 10 marzo 06 00:17 |
Zanzara | not103 | Elimodellismo in Generale | 9 | 09 febbraio 05 09:10 |
