Hitec HS-50 và al contrario! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 settembre 07, 18:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di leonking
Data registr.: 13-07-2007
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a leonking
Exclamation Hitec HS-50 và al contrario!
Chi mi può aiutare?
Ho montato l'hitec HS-50 e và al contrario.
Per fare andare l'ely ho dovuto montatare l'asta dell'elica di coda sulla parte bassa della squadretta del servo. Ho sbagliato qualcosa o è così?
T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX
leonking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 19:29   #2 (permalink)  Top
L'avatar di jeegrobot
Data registr.: 07-05-2007
Residenza: Napoli City
inverti l'interruttore reverse de comando sulla radio
jeegrobot non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 19:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da leonking
Chi mi può aiutare?
Usare la funzione "reverse" sulla radio no?
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 07, 20:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Si, grazie
ma il servo è collegato sul gyro!
Suppongo che se anche inverto il comando sulla radio non influisce sul gyro! O no.
Vecchio 03 settembre 07, 20:41   #5 (permalink)  Top
sulle tx walkera si,prova
Vecchio 04 settembre 07, 23:33   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
come dicevo,
anche invertendo il comando sulla tx il sevo va' al contrario.
ho tamponato utilizzando la squadretta dal lato inferiore ma esteticamente è brutto a vedersi, e l'astina che và al comando di coda è in salita.
mi date qualche consiglio?
Vecchio 05 settembre 07, 13:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Ho letto che questo servo gira solo in senso orario!
Come mai non è segnato nelle descrizioni?
Allora quelli Esky girano in senso antiorario?
Qualcuno ha risolto in altra maniera?
Vecchio 05 settembre 07, 14:34   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
si i servi esky girano al contrario rispetto agli hitec , o almeno rispetto ai 55 che ho usato su un cp2 , per poterli usare sul piatto con la radio originale ho dovuto aprirli e girare dei fili in moda da invertire il senso di rotazione, non è difficile da farsi su un 55 ,ma non so per il 50, comunque se ti servono dettagli per girare il senso di rotazione intervenendo con un saldatore chiedi pure ma la cosa è da farsi solo se hai esperienza di saldature a stagno.ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 07, 15:22   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da Rumble
sì, no problem, quando fumavo con il saldatore mi accendevo pure le sigarette!
Non ho mai aperto un servo, bisogna invertire solo le polarità del motorino interno? Grazie.
Vecchio 05 settembre 07, 16:43   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trento
devi invertire sia la polarità del motorino che i fili che arrivano dal potenziometro fissato alla base dell'asse di rotazione , quello che serve al servo per capire in che posizione si trova, i fili che arrivano dal potenziometro sono tre si invertono solo i due esterni. ciao
quando fumavo "P.S. sono solo due mesi che ho smesso" le sigarette le accendevo anch'io con il saldatore .ciao
Far girare il motore al contrario? Ema-Twix Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 15 dicembre 07 09:52
gira al contrario drgi Elimodellismo Motore Elettrico 7 31 maggio 07 10:35
il motore mi va al contrario come faccio? luigi77 Elimodellismo Principianti 1 22 febbraio 07 13:21
la mia macchina funziona al contrario!!!!! ale71 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 agosto 06 01:25
Motore al contrario ugly Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 30 novembre 05 00:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:20.
