-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Trex 450 xl Setup coda!!!!!! (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/64125-trex-450-xl-setup-coda.html)
prejus 04 settembre 07 15:49
Ciao a tutti del forum sono nuovo e ho un trex 450 da 2 mesi.
Volevo sapere se qualcuno può darmi delle dritte x settare bene questa benedetta coda.
Premetto ho un gyro gy401 futaba e lo uso in avcs.
la mia domanda è la seguente, il rotore di coda deve essere settato in normal e trimmato in modo tale che l'eli quando si alza non muove la coda vs dx, o l'escursione sx e dx sul tubo di coda, va lasciata a metà e passando in avcs deve essere il gyro che contrasta la rotazione?
Mi spiego meglio, il rotore di coda si muove su un suo asse a sx e dx quando l'ely è acceso l'inclinazione delle pale del rotore deve rimanere nel centro o deve stare quasi tutto verso il tubo di coda (cioè spostamento a sx) in modo da cotrastare la rotazione del rotore principale.
se è giusto che resti più a sinistra di quanto ci deve restare? xchè il mio come è settato ora è quasi tutto vs sx (il fine corsa del tubo di coda).
grazie in anticipo a tutti quelli che risponderanno.
raffamarcod 06 settembre 07 15:16
ciao ,accendi l'eli in avcs ,dopodichè quando il servo di coda si setta ,inserisci la squadretta perfettamente a 90,verifica che i palini di dietro abbiano una minima inclinazione a contrastare ossia la forcella che scorre sul perno e li fà inclinare sia più verso l'interno ossia verso il guscio,controlla che la cinghia sia ben tesa ,sul giro ,metti il ds su off se hai un servo analogico o su on se digitale,il reverse lascialo su norm,il delay a zero e il limit a 100 vedrai che la coda è immobile ciao ciao :wink:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:01.
