03 settembre 07, 18:51 | #1 (permalink) Top |
User | Hitec HS-50 và al contrario!
Chi mi può aiutare? Ho montato l'hitec HS-50 e và al contrario. Per fare andare l'ely ho dovuto montatare l'asta dell'elica di coda sulla parte bassa della squadretta del servo. Ho sbagliato qualcosa o è così?
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX |
03 settembre 07, 19:38 | #3 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Io??? Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.) http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq= | |
03 settembre 07, 20:12 | #4 (permalink) Top |
User |
Si, grazie ma il servo è collegato sul gyro! Suppongo che se anche inverto il comando sulla radio non influisce sul gyro! O no.
04 settembre 07, 23:33 | #6 (permalink) Top |
User |
come dicevo, anche invertendo il comando sulla tx il sevo va' al contrario. ho tamponato utilizzando la squadretta dal lato inferiore ma esteticamente è brutto a vedersi, e l'astina che và al comando di coda è in salita. mi date qualche consiglio?
05 settembre 07, 13:13 | #7 (permalink) Top |
User |
Ho letto che questo servo gira solo in senso orario! Come mai non è segnato nelle descrizioni? Allora quelli Esky girano in senso antiorario? Qualcuno ha risolto in altra maniera?
05 settembre 07, 14:34 | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
05 settembre 07, 15:22 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
sì, no problem, quando fumavo con il saldatore mi accendevo pure le sigarette! Non ho mai aperto un servo, bisogna invertire solo le polarità del motorino interno? Grazie.
__________________ T-REX 450 METAL - HDX450 FULL METAL - WALKERA 4#3B BL MAIN - WALKERA 4G6 MOD - SU-31 DEPRON - MULTIWII QUADX | |
05 settembre 07, 16:43 | #10 (permalink) Top | |
quando fumavo "P.S. sono solo due mesi che ho smesso" le sigarette le accendevo anch'io con il saldatore .ciao | |
Far girare il motore al contrario? | Ema-Twix | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 15 dicembre 07 09:52 |
gira al contrario | drgi | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 31 maggio 07 10:35 |
il motore mi va al contrario come faccio? | luigi77 | Elimodellismo Principianti | 1 | 22 febbraio 07 13:21 |
la mia macchina funziona al contrario!!!!! | ale71 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 24 agosto 06 01:25 |
Motore al contrario | ugly | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 30 novembre 05 00:58 |
