Vecchio 28 marzo 05, 14:18   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 29-01-2005
Ma che significa si muove?
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 05, 14:31   #12 (permalink)  Top
Prova a mandarmi tutti i parametri che hai impostato sulla radio che riguardano i canali 4 e 5
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 28 marzo 05, 15:05   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2005
Invia un messaggio via MSN a rexor
si scusa Antonio non sono stato molto chiaro allora siccome ho bruciato 2 servi uno prima di bruciarlo l'ho smontato e levato il blocco in modo che non abbia il finecorsa e quindi gira senza bloccarsi ergo non si brucia. quando dico si muove mi riferisco al motore del servo che gira in modo coninuativo (e che quindi se fosse bloccato dal finecorsa brucerebbe) la radio mi fa impazzire non riesco bene a capire come settare i parametri e penso di aver smanettato su quelli
allora atv 10% poi non so altro la radio mel'ha settata un mio amico di milano che adesso è in vacanza P <_< (porca porcellina)
se non ti è di troppo disturbo visto che l'eli è uguale mi dici come settarli? avevo letto di un programma principiante come si mette? grazie Ti pago la pizza a Novegro se vieni ;-)
rexor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 05, 15:39   #14 (permalink)  Top
Eccome se vengo, per quello che ho imparato è propio il fine corsa che toglie la tensione al motorino, ricomincia da capo, rimonta il servo altrimenti come facciamo le prove?
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 28 marzo 05, 18:33   #15 (permalink)  Top
Anotoniooo ci sono quasi trovato una soluzione ma mi devi dare un piccolo aiutino ancora...allora il mio amico di milano mi aveva copiato lo stesso programma per il secondo t-rex nel progr.2 inquanto il secondo lavorava in ppm adesso sono riuscito a richiamare il secondo programma e copiarlo nel primo (forse ) quello che non riesco a capire come confermare l'azione allora per esempio voglio passare dal modl 2 a modl 1 faccio modl muovo il data seleziono 1 premo cursor lampeggia set e adesso???? non c'è verso non ho capito come devo confermare spengo la radio e la riaccendo (no) schiaccio i 2 mode insieme? come diavolo si memorizza???
Vecchio 28 marzo 05, 19:08   #16 (permalink)  Top
I due DATA insieme
Il Consiglio
Antonio82
Vecchio 28 marzo 05, 19:37   #17 (permalink)  Top
L'avatar di davidea
Data registr.: 24-08-2004
Residenza: palermo (pa)
Invia un messaggio via MSN a davidea
scusa, io non ho ben presente cosa hai fatto come modifica, considera che dentro il servo vi e' un potenziometro che serve a leggere la posizione del servo e a fermare il motorino quando la posizione del servo e' uguale a quella comandata dalla radio!, hai provato a mettere il servo su un canale dove vi e' un servo funzionante( canale 1 o 2) almeno li' dovrebbe fermarsi!!!!, se non si ferma, provalo su di un sistema ricevente - tx di un amico, non vorrei che hai eliminato il potenziometro e quindi non si ferma perche non legge di aver raggiunto la posizione???
non mi hai ancora detto se hai misurato la batteria, e la tensione che arriva al servo!!! se magari si e' rotto il circuito bec e gli arrivano 11v alla ricevente e al gyro, potrebbe impazzire invece di bruciarsi e tu appresso a lui!
se hai il revo mix attivo e il giro e' in heading hold, mi sa' (non ho sperimentato, ma mi sembra di averlo letto) che non vada la cosa!!!
e la telenovelas continua.
73 de davidea!!!
davidea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 05, 20:11   #18 (permalink)  Top
la tensione che arriva al servo è di 4,8 volt ma non è questo il problema ..la modifica in pratica ho tolto il fermo dall'ingranaggio del servo per non bruciarne un'altro mi partono 20 euro a botto! adesso ho ripristinato un programma che un mio amico mi ha salvato ma non riesco a memorizzarlo con questa aspita di radio
perchè non ho capito come fare lo "store" della selezione (aspetto la 9cap futaba ) spero sia migliore nel frattempo rilamcio l'appello per il manuale in italico che pago oltremodo bene!! peggio di beautifoul
Gain Gyro Telebee zingaro Elimodellismo Motore Elettrico 14 28 novembre 08 18:07
Aiuto per settaggio gyro Telebee su TREX Se Bobo67 Elimodellismo Motore Elettrico 4 20 luglio 06 01:10
help ma non è possibile il gyro della telebee slipknotizzato Elimodellismo Motore Elettrico 19 19 dicembre 05 11:52
Gyro telebee(align)... Maxxx Elimodellismo Motore Elettrico 4 04 marzo 05 15:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:55.
