Vecchio 01 settembre 07, 23:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bomberman70
Data registr.: 08-08-2007
Residenza: roma
Exclamation Come passare ad un brushless per walkera 22e
Ragazzi chi di voi ha tanta esperienza per spiegarmi i passaggi dal noto 370sd montato di serie sul df22e ad un brushless!! La walkera monta di serie una ricevente (m-24) che integra l'intero corpo di controllo (gyro-reg.tensione eccetera), come si opera in questi casi? Bisogna sostituire anche la ricevente??
bomberman70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 11:52   #2 (permalink)  Top
Residenza: roma
Exclamation
Forza ragazzi spremetivi le meningi date una risposta al mio quesito
Essuuuuuuuuu!!!
Vecchio 02 settembre 07, 14:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di AlexxZeta
Data registr.: 27-03-2005
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via ICQ a AlexxZeta Invia un messaggio via MSN a AlexxZeta Invia un messaggio via Yahoo a AlexxZeta
Non devi sostituire la ricevente,
Semplicemente devi uscire dal canale relativo al gas ed andare a finire su un regolatore di tensione adeguato, quindi dev'essere anch'esso brushless
Dopo di che, installi il motore brushless, e preparati a fare la collezione di motorini di coda bruciati xkè ogni minuto lo dovrai cambiare
già adesso è caldo...poi,non dubitare la situazione si farà ancora più scottante... Volaci d'inverno,quando c'è il gelo
AlexxZeta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 21:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Polixfra
Data registr.: 05-08-2007
Residenza: Montegiorgio, AP
Invia un messaggio via MSN a Polixfra
Devi montare sul modello:
- 1 regolatore 30A (quello che nell'elenco dei ricambi walkera e sulla confezione sta sotto il nome di "speed controller"
- motore brusless; che andra poi collegato a tale regolatore.
Polixfra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 07, 21:30   #5 (permalink)  Top
..se ti serve qualche consiglio in più durante il montaggio dimmi pure!!
Io l'ho già montato!
Vecchio 02 settembre 07, 21:40   #6 (permalink)  Top
Residenza: roma
Exclamation
Grazie tante a Poli e al mitico Alexx!! Non avevo dubbi che trovavo collaborazione..... Ma perchè il motorino di coda si scalda tanto??? ...Con che lo devo sostituire??
Vecchio 02 settembre 07, 22:19   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bomberman70
Si scalda di + perchè con un brushless hai prestazioni maggiori (+ giri, + velocità) quindi il motore di coda deve lavorare di + per controbilanciare la coppia del movimento delle pale principali, quindi si scalda di più.
Se te la cavi in elettronica potresti modificare la coda applicando 2 motorini collegati in parallelo. Di modo che distribuisci il lavoro di 1 motorino a 2.
Io non l'ho fatto.
Ho semplicemente applicato ai motorini un dissipatore di calore, che ne impedisce un eccessivo riscaldamento e...quindi perfette al motorino un durata maggiore!
Sempre a disposizione di amici......ciao
Vecchio 02 settembre 07, 22:32   #8 (permalink)  Top
Lightbulb Regolatore 30A + Brushless 180L , motore coda N30
Comunque se ti interessa ho un grossista che mi fa ottimi prezzi sui ricambi Walkera.
Se vuoi ti posso procurare:
- Regolare 30A + motore brushless 180L ORIGINALE Walkera ( 36,00 Euro + s.s.)
- motorino coda N30 ( 7,10 / 7,90 Euro -secondo a quantità- + s.s.)
P.S. s.s. intorno ai 7 Euro!
Vecchio 02 settembre 07, 22:42   #9 (permalink)  Top
Residenza: roma
Thumbs up
Ho capito grazie polix poi ti faccio sapere quando arriva il momento della sostituzione!!!
Vecchio 02 settembre 07, 22:54   #10 (permalink)  Top
Ok...
Tranquillo, nessun problema!
io i miei prezzi te li ho detti, al limite potrei farti uno sconto di 2/3 Euro non di più!
Vedi tu.. se trovi prezzi migliori fai pure. Ognuno è libero di fare i propri interessi!!
a presto
Installare un brushless nel Walkera 36 Walkera Elimodellismo Principianti 9 15 giugno 11 01:06
Brushless walkera BadBoy Elimodellismo Motore Elettrico 6 24 gennaio 07 22:38
Brushless B20 18L e Walkera 36 elios Elimodellismo Principianti 0 01 febbraio 06 22:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:51.
