![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-06-2007 Residenza: vicenza
| curva gas\curva passo
come si fa a sapere che valori mettere nelle curbe? da cosa ci si accorge se le curva vanno bene o no? sono cose che si apprendono provando a cambiare continuamente e provando il modello o ci sono dei valori prestabiliti? ![]() come telecomando ho una futaba ff9super e come modello ho un raptor 50 v2. grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-04-2005
Sono valori che hanno significato sul singolo modello e non in assoluto, anche perche' dipendono da come e' regolata la meccanica. Quelli che vengono consigliati sulle istruzioni sono il punto di partenza da affinare. In genere per il passo e' piu' semplice, perche' basta modificare i valori per ottenere i gradi voluti di incidenza delle pale nelle diverse posizioni dello stick del gas/passo, e questi a loro volta dipendono dal tipo di volo che si vuole fare (semplice hovering, acrobazia base, 3D), serve quindi un misuratore di passo. Il gas andrebbe regolato in modo da avere il piu' possibile i giri costanti al valore desiderato. Anche qui il valore dei giri dipende da quello che si vuole fare, e i valori da dare alla curva si affinano sperimentalmente con un contagiri. Un valore di giri inizialmente adeguato e' quello che permette di andare in hovering con circa 5,5 gradi di passo, di solito si setta la curva passo della prima fase di volo (normal) della trasmittente per avere l'hovering a centro stick, quindi basta fare in modo che al centro vi siano 5,5 gradi e alzare i giri fino ad ottenere l'hovering in quel punto. Dipende poi anche se il motore e' controllato da un governor oppure no, nel primo caso e' il gov a tenere i giri costanti e tutti i punti della curva possono avere lo stesso valore (tranne il primo in normal che permetta di abbassare i giri a zero), nel secondo caso si dovranno modificare gli altri punti in modo che i giri non calino quando si da passo. Tutto questo indirettamente risponde alle domande: la curva passo va bene quando nelle diverse posizioni dello stick le pale assumono i gradi di inclinazione voluti, e la curva gas va bene quando i giri sono i piu' costanti possibili, sia che si faccia hovering e volato semplice, sia che si faccia 3D. Ultima modifica di Claudio_F : 01 settembre 07 alle ore 22:57 |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2005 Residenza: Fermo AP
Credo che si possa parlare di valori di massima, impostazioni predefinite non direi proprio. Io ho trovato una sorta di manuale in un thread di un' altro forum che mi è stato davvero utile. Ci sono delle basi per realizzare un curva passo e gas in normal, da qui puoi fare degli aggiustamenti in base a cosa vuoi ottenere dal tuo modello. http://www.toflyrc.com/Forum/tm.asp?m=161849 http://www.toflyrc.com/Forum/tm.asp?m=165531 http://www.toflyrc.com/Forum/tm.asp?m=161866 Saluti, Leo. |
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Curva passo e gas | chiosul | Elimodellismo Principianti | 7 | 01 aprile 07 16:12 |
curva passo - curva gas | taxi_driver | Elimodellismo Principianti | 3 | 08 luglio 06 21:46 |
curva del passo | daniele 1973 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 30 giugno 06 11:57 |
Curva passo e gas. | kira0 | Elimodellismo Principianti | 1 | 31 marzo 06 11:31 |
curva passo, curva gas | MAXREBELOT | Elimodellismo Principianti | 19 | 01 luglio 05 09:04 |
