![]() | #21 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Io l'ho comprato in un normale negozio di modellismo, pagato 34 , uno stonfo in confronto a quanto avrei speso su e-bay, ma in compenso ...va DA DIO!! Con un po' di pratica adesso riesco a mandarlo praticamente dove voglio. E' nato per il volo indoor, ma con totale o quasi assenza di vento si pilota anche all'aperto. Attenzione però che i raggi solari potrebbero disturbare la trasmissione. Un consiglio: dare un po' di cyano ai contrappesi delle pale superiori e fasciarli con del nastro adesivo (io l'ho messo bianco così anche l'estetica ci guadagna), perchè tendono a staccarsi dopo un po' di impatti. Nb: e poi attenzione a non gettare subito via l'imballo, all'interno c'è un rotore di coda ri ricambio!! |
![]() | #22 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 18-09-2007 Residenza: Brescia
Io devo prenderlo da ebay e sono ancora indeciso se prendere il mosquito o il fairy. Comunque attenti xchè su ebay ci sono molti fake. Alcuni hanno scritto faity ed altri anno il bilanciere al posto delle seconde pale. Credo di aver trovato un rivenditore francese che dovrebbe averlo originale a 9 euri. |
![]() | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-09-2007 Residenza: roma
Ciao a tutti sono nuovo del forum... Ho comprato da poco il Mini elicottero Fairy, volevo sapere da voi esperti come mai appena tirato fuori dalla scatola e fatto partire si è alzato senza fatica, anche di un metro due, anche se con molta difficoltà nel controllarlo, poi ricaricato non sono + riuscito a farlo alzare. Le pale centrali sembrano girare a pieno regime il rotore fa il suo dovere, ma non riesco proprio a farlo alzare da terra al massimo sono riuscito a farlo alzare di pochi centimetri, ma sembra come se avesse troppo peso a prua e tende a muoversi in avanti invece che tirarsi su......avevo pensato che magari con un urto si fosse spostata la batteria interna portando il carico in avanti, ma se mi confermate che la batteria sta sulla punta, non saprei proprio cosa è successo potete darmi una mano forse sarò io impedito...leviamo il forse (ho toccato un po il trim ma non so se questo è il problema)
![]() | #24 (permalink) Top |
è arrivato oggi il fairy! va da dio! con una spesa di 25 euri (con 3 eliche di ricambio) è arrivato in 2 giorni. Su ebay negozio italiano. Diffidate dai fake e controllate che sia il vero fairy in scatola verde allertgree.
![]() | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2007
Ma il vero syma fairy 609 non deve essere appunto della syma ?!? quello della foto in cima al 3d non riporta alcun logo SYMA ...e sembra che l'elicotterino riporti la scritta FAITY e non FAIRY. Sara' questo in basso l'originale ? ma poi un'altra domanda ...ma SYMA e' una marca buona tipo Silverlit e Walkera o una anonima ? Grazie a Tutti Cmq sono Alex ![]() |
![]() | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-08-2007 Residenza: Livorno
L'originale è quello postato da me. Il resto sono imitazioni giapponesi/cinesi ecc... Cmq essendo uguali dovrebbero volare bene lo stesso.. Ho appena preso il 2° su ebay a 20 comprese le spese di spedizione. Diffidate invece di quello con le pale a bilanciere...
__________________ Micro Fairy (sul mobile per noia) - Huan Qi 813 (try to fly) |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2007 Residenza: torino
| a proposito del fairy
Ciao a tutti appena registrato, e ho letto delle vostre esperienze col fairy: Per me e' semplicissimo da usare, divertente e smitizza per chi si accontenta, il fatto che gli Hely son per superguru; purtroppo le botte che prende sono l'inevitabile cammino per chi ci deve prendere la mano. Il mio ha un problema sul motore del rotore di coda: di punto in bianco si rifiuta di girare con gli immaginabili effetti. Dandogli un colpetto sull'elica parte, ma evidentemente non gira alla velocita' giusta mandando in autorotazione il modello. idee? ho pensato a della sporcizia, ma prima di soffiare aria compressa o spruzzare lubrificanti antiossidanti che magari impastano tutto cercavo consigli... |
![]() | #29 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-11-2007 Residenza: urbino
Ciao, qualcuno può consigliarmi dove acquistare l'originale syma? Su ebay i rivenditori italiani sembrano avere solo riproduzioni. Anche la foto che proponi tu come originale, Zaion84, passi l'imballaggio ma l'elicottero sembra avere la scritta faloppa faity. Me lo confermi? Su ebay è possibile vedere anche imballaggi contraffatti. Se qualcuno ha esperienza con queste imitazioni può darmi un parere? Per curiosità ho acquistato quello che propone la globe (si trova anche in autogrill) con l'elica che presenta un bilanciere con contrappesi metallici alle estremità (Zaion xchè lo sconsigli?). Mi risulta ingovernabile ma penso che occorra esperienza, il problema è che con batterie alcaline nuove dopo circa 5 ricariche ha perso prestazioni. Non ho provato ancora a sostituirle ma se fossero già scariche occorrerebbe un patrimonio x giocarci. Qual'è il problema delle batterie ricaricabili? O si è fusa la batteria? Appena preso, l'ho portato a casa di amici dove appena avvistato il calo di prestazione veniva ricaricato senza attendere i 10 min di raffreddamento della batteria. Come al solito le istruzioni le ho lette dopo. |
Problema Syma Micro Fairy 609 | contatto | Elimodellismo Principianti | 0 | 03 settembre 07 18:58 |
Elicottero Syma 603 | alfredone78 | Aeromodellismo Principianti | 2 | 27 marzo 07 23:58 |
