-   Elimodellismo Principianti (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/)
-   -   Verso di rotazione (https://www.baronerosso.it/forum/elimodellismo-principianti/63492-verso-di-rotazione.html)
simogio 28 agosto 07 20:23
Verso di rotazione
Salve a tutti.
Sono un aeromodellista.
Seguo con interesse questo forum relativo all'Esky.
Possiedo un V4 e sto provando a farlo volare (è un eufemismo).
Riuscivo a stare in hovering anche se l'ely aveva la tendenza a ruotare su se stesso, dopo alcuni crash si è resa necessaria la sostituzione dell'albero principale e delle pale di ricambio, ricambi acquistati da Heliguy come segnalato sul forum.
Dopo avere rimontato il tutto l'ely tende ad andare indietro invece che stare fermo o andare avanti (ho come l'impressione che i rotori girino al contrario.
Premetto che non ho staccato i motori e quindi non ho invertito nessuna spinetta.
Qualcuno sa dirmi cortesemente guardando l'elicottero dalla coda se il rotore superiore ruota in senso orario o antiorario?
Naturalmente sono bene accetti tutti i consigli per la soluzione del problema.
Ringrazio sin d'ora.:huh: :huh:
gozilla 28 agosto 07 21:08
Il rotore solitamente gira in senso orario, mentre il rotore di coda in senso antiorario.
Non è che a causa dei crash ti si sono sombinati i leveraggi del piatto?
Hai controllato che il piatto sia in bolla ?
MIKYMOUSE 28 agosto 07 21:20
Originalmente inviato da simogio
Salve a tutti.
i rotori devono girare cosi' :
http://www.horizonhobby.com/ProdInfo...ing-blades.jpg
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:58.
