Vecchio 28 agosto 07, 00:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-08-2007
Walkera 36 e rotore di coda
Ciao a tutti!
Premetto che sono nuovissimo del settore ed ho un walkera 36 con una graupner mx 12 e ho un grosso problema:
il rotore di coda!!
in pratica l eli gira su se stesso sia che giro il servo da una parte che dall altra(ovviamente gira in senso opposto alla rotazione delle pale). IL servo non è bloccato perchè si muove se sposto lo stick quindi in teoria dovrebbe contrastare.
Mi sono accorto però che da una parte l inclinazione è maggiore di quando il servo è stpostato dall altra...è normale?
Ho provato di tutto, gyro invertito regolato ecc ecc ma nulla al massimo sono riuscito a farlo rimanere fermo tenendo lo stick tutto da una parte ma appena si alzava un attimo roteava cmq come una trottola!
Aiuto!!!
Grazie a tutti!
loperloper non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 07, 21:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da loperloper
Ciao a tutti!
il rotore di coda!!
Aiuto!!!
Grazie a tutti!
Prova a verificare che la cinghia non slitti. Tieni fermo con una mano il rotore principale. Con l'altra mano prova a fare girare il rotore di coda. Se riesci a farlo girare senza troppo sforzo allora hai la cinghia che slitta o la puleggia che trasmette il moto che si è sbloccata e quindi gira liberamente.
fedefritz non è collegato   Rispondi citando
Problemi con rotore di coda con Walkera 60 malconx Elimodellismo Principianti 0 09 maggio 07 04:11
Rotore di coda Delta.one Elimodellismo Principianti 6 07 aprile 07 00:33
rotore di coda walkera 36 logg_s Elimodellismo Motore Elettrico 3 12 febbraio 07 13:07
Rotore di coda del T-rex A@T-Rex Elimodellismo Motore Elettrico 7 07 luglio 06 15:15
rotore di coda sozi Elimodellismo Motore Elettrico 1 05 gennaio 06 23:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:49.
