27 agosto 07, 16:45 | #2 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Sono 2 cose ben distinte !!!! ciao ciao | |
27 agosto 07, 17:03 | #4 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Per il tracking, ammesso che tu abbia già bilanciato le pale, metti un pezzetto di nastro su una pala in modo da differenziarla dall'altra e mettiti il modello in hovering davanti a te. Se il tracking non è corretto vedrai una "<" crearsi tra le 2 pale; per correggere il gap tra le pale, individua quella + bassa ed agisci sull' astina corta ( quella tra il washout e la pinza ) nel caso la differenza sia notevole; al contrario, se il gap è poca roba, agisci sull' astina che dal piatto arriva al washout a cui è collegata la pinza + bassa. Si fa prima a farlo piuttosto che spiegarlo spero di essere riuscito a spiegarmi Saluti | |
27 agosto 07, 19:57 | #5 (permalink) Top | |
Rivenditore - SDModel | Citazione:
Sai se esiste qualche guida almeno per la regolazione del passo? | |
regolazione passo walkera 39 | Doctor79 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 13 gennaio 08 10:31 |
Aiuto regolazione passo DF 22e!! | bomberman70 | Elimodellismo Principianti | 2 | 11 agosto 07 10:05 |
regolazione passo... | paxante | Elimodellismo Principianti | 6 | 23 gennaio 07 19:12 |
May Day... May Day...may Day...regolazione Passo Collettivo Df 37 | miki.n | Elimodellismo Principianti | 1 | 19 ottobre 06 21:19 |
regolazione passo collettivo | alex92005 | Elimodellismo Principianti | 3 | 19 giugno 06 00:45 |
