![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-06-2007
allora oggi mi e arrivato il mosfet l ho saldato appenna avvio elica sopra gia gira senza alzare gas dopo un attimo saltato ankora , ![]() mi e venuto un dubbio ma gli spinotti ke vanno ai motori vanno inseriti con il filo rosa sulla parte sinistra cosi come nella foto? e anke quelli sotto sono cosi? il motore ke fa girare elica sotto dove deve essere attaccato, ai jumper piu a sinistra , verso la fine della basetta o quelli piu interni , magari e anke quello ke ho sbagliato non so, ki ha 5#8 se magari puo guardare tnx ![]() cmq ho provato uno spinotto alla volta sul mosfet presente quello buono e i motori vanno quindi escluderei un problema motore ke fa saltare mosfet be li erano saltate due piste ho fatto na saldatura con dei fili ke andavano al mosfet insomma una cosa fatta un po cosi , il mosfet vekkio difficile da levare ki dovesse fare sta operazione e non ha saldatore adatto come me, gli conviene tagliare piedini e poi dissaldare uno alla volta, adesso penso di comprare la rx nuova sperando appunto appena l attacco ke non mi salti !! grazie dell aiuto ciao a tutti
__________________ Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500 mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro) ![]() | |
![]() | #12 (permalink) Top |
scusate doppio post uguale per err
__________________ Walkera 5#8 Esky FP Superskid Kestrel 500 mini Titan E325 (senza tx rx lipo e gyro) ![]() Ultima modifica di Sapan : 08 settembre 07 alle ore 17:17 Motivo: doppio post |
![]() | #13 (permalink) Top |
credo di aver capito lo spinotto externo va messo con il + internamente in pratica al contrario dell altro, ho visto una foto abbastanza ravvicinata qui sul foro dove si nota il filo rosa verso interno sui jumper esterni azz va be errore mio nel rimontare l eli , ciao <_<
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007
Mi viene spontanea la domanda (dato che anche io li ho bruciati dopo una decina di voli, però per colpa mia: in un crash i motori sono rimasti accesi e bloccati): ma sull'esky lama succede la stessa cosa? Sono così delicati questi mosfet? Sennò tanto vale, avendo una tx compatibile, mettere la ricevente dell'esky!
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top | |
Per me sono circuiti progettati a cavolo... sennò una bella protezione quando l'assorbimento supera una certa soglia e non si brucierebbero così facilmente. Guarda caso l'esky lama non soffre di questo problema...
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() Comunque, tu hai provato inserendo un fusibile? Da quanto lo hai messo? -- Però non hai risposto alla mia precedente domanda sul perchè togliere il gas perdendo quota
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum ![]() Ultima modifica di MadDog80 : 09 novembre 07 alle ore 14:52 | |
![]() | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2008 Residenza: Napoli
Io ne ho bruciate due di centraline, la terza non mi và proprio di acquistarla, montando i mosfet dovrebbero andare bene, vorrei sapere se esiste uno schema o qualche istruzione per montare il fusibile, sarebbe una manna dal cielo.... Grazie a tutti...
__________________ Futaba T8FG ![]() |
mosfet al dettaglio | jollyboss | Circuiti Elettronici | 6 | 16 settembre 07 12:46 |
Mosfet per Phoenix 25 | gmo78 | Circuiti Elettronici | 2 | 27 agosto 06 20:40 |
Mosfet ST | danverz | Circuiti Elettronici | 10 | 31 marzo 06 22:01 |
mosfet? | fedor60 | Circuiti Elettronici | 1 | 01 marzo 06 17:48 |
mosfet | Helykopter | Elimodellismo Principianti | 5 | 23 luglio 05 15:33 |
